钨钢铣刀是一种用钨钢(硬质合金,又称之为钨钛合金)制作的刀具。一般主要用于数控加工中心、CNC雕刻机。也可以装到普通铣床上加工一些比较硬不复杂的热处理材料,钨钢铣刀应用广泛,使用高速加工。钨钢铣刀硬度为维氏10K,仅次于钻石。正因如此钨钢铣刀具有不易被磨损的特性,而且质脆坚硬不怕退火。
先端强度高的形状、刃数多刚性高形状的刀具对高硬度材料来说会更有效。钨钢铣选定耐高温、耐热性等优异涂层比较重要。由于涂层硬度高、耐氧化温度高的优点而具有卓越刀具的耐磨性。同时,刀柄采用夹持力高的热膨胀刀柄有效。至今热膨胀刀柄因具备高的跳动精度、精加工为中心利用的情况多。其具备的强夹持力、不易振颤也广泛用于粗加工、易发生崩刃的钨钢铣加工也可实现稳定加工。
如果钨钢铣刀具非正常磨损、崩刃而造成的急剧磨损的情况有必要进行刀具的选定、切削条件的修正。为了提高刀刃强度,用负前角形状会有效,同时选择硬度高的细小的超超微粒硬质合金材料。而切削条件的修正不是进给速度大幅下调,而是首先下调切削量。为了保持钨钢铣的耐磨性,实现良好的加工面,切削速度方面选择高速要比低速有利(重要)。切削量下调以便在高速领域可实现稳定的加工。
很多人不知道钨钢铣刀的使用寿命跟很多因素有关,比如机床条件,切削条件等。一味找刀具的原因,有些更是认为刀具越硬越好,其实这么太武断了。在使用过程中随便的进行切削,不仅会造成了加工效率下降,而且还会影响铣刀使用寿命。
钨钢铣刀的使用寿命与几何角度、切削力和切削热、切削用量等因素有关。所以掌握钨钢铣刀的耐用度是很重要的,只有提高刀具的耐用度,才能延长钨钢铣刀的使用寿命,充分发挥其作用。否则刀具过早重磨或用太钝的刀具切削,都不符合多、快、省原则。
那么要提升钨钢铣刀的使用寿命要注意以下方面:
(1)合理选择切削用量。切削用量影响钨钢铣刀的耐用度,切削深度和进给量过大,切削力增加,钨钢铣刀的磨损也快,切削速度过高。所以选择合理的切削用量也能延长钨钢铣刀的使用寿命。
(2)改进钨钢铣刀几何角度。钨钢铣刀角度及刀刃形状影响着切削力的变化。如前角度增大时,切屑变形小,切削轻快、切削力及切削热下降。在保证钨钢铣刀有足够强度的前提下,应尽量取较大前角,主偏角缩小时,刀刃参加切削的长度增加,使切削热相对分散,且刀尖角增大,可使切削温度下降。
(3)把握与调整最佳切削条件,设定良好的切削条件并给予维持。通过振动分析等了解附件切削状态,并适时进行调整,使钨钢铣刀有良好的工作环境。一旦钨钢铣刀更换对尺寸必须进行调整,保证紧固件条件和切削条件的适当。
(4)合理选择铣刀刀具材料。工件材料及加工条件对钨钢铣刀的切削性能影响很大。加工不同的材料,要懂得选择不同的刀具,才能适应切削加工的要求。
