表面处理不同种类的价格,表面处理报价方法
 流浪的军刀
在很多机械加工工艺中,表面处理都是不可缺少的一个步骤。简单来说,表面处理就是通过一定的方法在工件的表面形成一个覆盖层的过程。这样做的好处是让制品的表面更加美观或者让制品具备更强的防锈防腐蚀功效。生产中的表面处理方法有很多种类,不同的种类其价格也有很大差别,下面就来针对这些种类为大家介绍一下表面处理报价方法。
一、表面处理的种类
1、电镀
电镀就是将接受电镀的部件沉浸于含有沉积金属化学物的水溶液中,通过电流,让电镀金属析出沉积在部件上。一般的电镀有镀锌、镀铜、镀镍、镀铬合金等等。有时也会将煮黑、发蓝、磷化等也包括其中。
2、热浸镀锌
通过将碳钢不仅浸没温度在510摄氏度的溶化锌的镀槽内来完成。结果是钢件表面上的铁锌合金渐渐变成产品外表面上的钝化锌。
3、机械镀
通过镀层金属的微粒来冲击产品表面,并将涂层冷焊到产品的表面上。
二、表面处理报价方法
一般的螺丝大多会采用电镀的方式来进行表面处理,但是在电力、高速公路、桥梁架构等室外的六角木螺钉等用的都是热浸锌。一般电镀的成本在每公斤0.6元—0.8元之间,热浸锌的成本在1.5元—2元/公斤,相对来讲,热浸锌的成本较高。
三、表面处理的质量检验
镀的质量主要是用耐腐蚀能力为主要衡量的标准,其次是外观,耐腐蚀能力主要是木方产品的工作环境,设置为试验条件,对其加以腐蚀实验。电镀产品的质量从以下方面来加以控制:
1、外观:表面处理的外观是衡量制品表面处理的标准之一。制品表面不允许出现局部无镀层、粗糙、烧焦、灰暗、起皮、结皮状况和明显条纹,不允许有针孔麻点、龟裂、脱落和严重的钝化痕迹。
2、镀层厚度:紧固件的镀层在腐蚀性的大齐中作业寿命与它的镀层厚度会成正比。
(1)一般经济镀层厚度为0.00015in—0.0005in(4—12um)。
(2)热浸镀锌镀层厚度标准的平均厚度为54um,最小厚度为43um。
3、镀层分布:在生产中,利用不同的沉积放啊,镀层在紧固件的聚集方式也会有所不同。
(1)一般电镀时,金属的沉积在外周边缘上,并不均匀,转角处获得较厚的镀层。螺纹部分,螺纹牙顶的镀层最后,沿着螺纹侧面渐渐变薄,最薄处位移牙底处。
(2)热浸镀锌的镀层分布正好相反,内转角和螺纹底部沉积的镀层较厚。
(3)机械镀的镀层金属沉积倾向与热浸镀相同,但是更为光滑而且在整个表面上厚度要均匀得多。
