一、螺纹铣刀的优点 :
1)实现高精度、高质量的螺纹孔加工 使用丝锥进行螺纹切削时,经常出现底孔的精度问题导致螺纹精度、表面粗糙度降低的情况。使用螺纹铣刀可以确保较大的排屑空间,因为是铣削加工的关系,能够实现高精度、高表面粗糙度的螺纹孔加工。
2)螺纹孔加工的稳定化与合理化 过去较多使用的丝锥在切削时发生的崩损等可能会导致故障,螺纹铣刀由于螺纹的刀具特性关系,
能够实现稳定的切削。
3)万一发生折断故障也容易清除 使用丝锥进行螺纹孔加工时最大的问题就是折断时的清除作业。螺纹铣刀即使万一发生折断,也能够方便地加以清除。
二、螺纹铣刀选用原则
1)材料硬度:高硬度材料的分水岭是HRC40左右,超过这个硬度的材料,就需要选用高硬度的螺纹铣刀,即两牙或三牙螺纹铣刀,HRC40以下的,可以选用我们常规标准品,满牙的,或者三牙的。
2)内螺纹还是外螺纹:螺纹铣刀有些规格内外螺纹是通用的,比如公制M或者美标UN,同一把螺纹铣刀可以加工内外螺纹。
3)螺纹长度:遵循的基本原则是不超过螺纹直径的4倍螺纹长度,螺纹长度4倍以内尽量选择整体硬质合金螺纹铣刀,使用效果极佳,超过4倍径的,部分规格可订制,或者咨询劲锋专业的螺纹刀具工程师。
4)铣刀直径:根据被加工螺纹孔规格选用最接近的铣刀直径,例如,加工M12×1.5的螺纹孔,φ8.2和φ10都可以加工,选用φ10的螺纹铣刀刃径,刚性好一些。
5)根据被加工材料选用铣刀材料,例如,JK10CA适合加工HRC40以上以及一些钛合金,不锈钢,高温合金等,JK20CB适合加工HRC40以下软材料,JK10F适合加工有色金属等材料。
6)螺纹大小:是选择整体螺纹铣刀还是可转位螺纹铣刀,一般来讲M12以下选用整体硬质合金螺纹铣刀,超过这个规格选择可转位螺纹铣刀。当然也要考虑客户的要求和加工环境,比如光洁度要求较高时,则应选用整体螺纹铣刀。
7).内冷螺纹铣刀还是外冷螺纹铣刀:很多欧洲品牌都喜欢推荐内冷式螺纹铣刀,因其价格高,利润自然水涨船高,因此,建议除非条件是高硬度材料、特别难加工的材料、深孔螺纹或者要求高光洁度的螺纹,否则都可以用外冷式螺纹铣刀。
三、难加工材料螺纹铣刀的应用-三扣
由于近几年来航空工业的不断发展,难加工材料机械加工的需求越来越多,例如不锈钢、钛合金、高温合金,软磁合金等,针对难加工材料的螺纹孔加工是成品前的最后重要工序,需求在不断增加,丝锥是常规的加工方式,但是丝锥的弊端是容易断刀,导致大量废品,使成本大大增加,螺纹铣刀,鉴于它的加工方式是铣削加工,铣出螺纹孔表面质量好,不容易断刀,即使断刀也不会产生废品的特点,是难加工材料的首选。
三扣螺纹铣刀有以下特点:
1) 刚性好,不让刀,加工螺纹孔深可达5倍径。
2) 齿数有4-8齿可选,被加工螺纹孔尺寸稳定。
3) 可加工螺纹孔范围M1.6-M20,公制和美标螺纹均可加工。
4) 刀具材料整体硬质合金,和焊接合金螺纹铣刀可选。
