1、轮廓形状特别复杂或难于控制尺寸的回转体零件
因车床数控装置都具有直线和圆弧插补功能,还有部分车床数控装置具有某些非圆曲线插补功能,故能车削由任意直线和平面曲线轮廓组成的形状复杂的回转体零件。如:圆柱、圆锥、圆台、圆球等
2、精度要求高的零件
零件的精度要求主要指尺寸、形状、位置和表面等精度要求,其中的表面精度主要指表面粗糙度。例如,尺寸精度高达0.001一或更小的零件;圆柱度要求高的圆柱体零件;素线直线度、圆度和倾斜度均要求高的圆锥体零件;以及通过恒线速度切削功能,加工表面精度要求高的各种变径表面类零件等。
3、带特殊螺纹的回转体零件
这些零件是指特大螺距、等螺距与变螺距或圆柱与圆锥螺纹面之间做平滑过渡的螺纹零件等。
4、淬硬工件的加工
在大型模具加工中,有不少尺寸大而形状复杂的零件。这些零件热处理后的变形量较大,磨削加工有困难,因此可以用陶瓷车刀在数控机床上对淬硬后的零件进行车削加工,以车代磨,提高加工效率。
5、多品种、小批量生产的零件或新产品试制中的零件。
6、几何形状复杂的零件。
7、加工过程中必须进行多工序加工的零件。
8、用普通机床加工时,需要昂贵工装设备(工具、夹具和模具)的零件。
9、必须严格控制公差,对精度要求高的零件。
10、工艺设计需多次改型的零件。
11、价格昂贵,加工中不允许报废的关键零件。
12、需要最短生产周期的零件。
在零件结构分析时,根据机械零件不同表面的组合形成零件结构上的特点,就可选择与其相适应的加工方法和加工路线,例如外圆表面通常由车削或磨削加工;内孔表面则通过钻、扩、铰、镗和磨削等加工方法获得。
在认真分析了零件的技术要求后,结合零件的结构特点,对零件的加工工艺过程便有一个初步的轮廓。加工表面的尺寸精度、表面粗糙度和有无热处理要求,决定了该表面的最终加工方法,进而得出中间工序和粗加工工序所采用的加工方法。
