在检测故障的过程中,应充分利用数控系统的自诊断功能,如系统的开机诊断、运行诊断、PLC的监控功能等,根据需要随时检测有关部分的工作状态和接口信息;同时还应灵活应用数控系统故障检查的一些行之有效的方法,如交换法、隔离法等。下面将给大家介绍这些方法。
另外,在检测、排除故障中还应掌握以下若干原则。
1、数控铣床先方案后操作(先静后动)。维护维修人员碰到机床故障后,应先静下心来,考虑解决方案后再动手。维修人员本身要做到先静后动,不可盲目动手,应先询问机床操作人员故障发生的过程及状态,阅读机床说明书、图样资料后,方可动手查找和处理故障。如果上来就碰这儿敲那儿,连此断彼,徒劳的结果也许尚可容忍,若因现场遭到破坏而导致误判,或者引入新的故障或导致更严重的后果,则会后患无穷。
2、数控铣床先检查后通电。确定方案后,对有故障的机床要秉承“先静后动”的原则,先在机床断电的静止状态下,通过观察、测试、分析,确认为非恶性循环性故障或非破坏性故障后,方可给机床通电。在运行的工况下,进行动态的观察、检验和测试,查找故障。对恶性的破坏性故障,必须先排除危险后方可通电,在运行的工况下进行动态诊断。
3、数控铣床先软件后硬件。当发生故障的机床通电后,应先检查数控系统的软件工作是否正货。有些故障可能是软件的参数丢失,或者是操作人员的使用方式、操作方法不当而造成的。切忌一上来就大拆大卸,以免造成更严重的后果。
4、数控铣床先外部后内部。数控铣床是机械、液压、电气等一体化的机床,故其故障必然要从机械、液压、电气这三个方面综合反映出来。在检修数控铣床时,要求维修人员遵循“先外部后内部”的原则,即当数控铣床发生故障后,维修人员应先采用望、听、问等方法,由外向内逐一进行检查。例如,在数控铣床中,外部的行程开关、按钮开关、液压气动元件的连接部位,印制电路板插座、边缘接插件与外部或相互之间的连接部位,电气柜插座或端子板这些机电设备之间的连接部位,因其接触不良造成信号传递失真是造成数控铣床故障的重要因素。此外,由于在工业环境中,温度、湿度变化较大,油污或粉尘对元件及线路板的污染,机械的振动等,都会对信号传送通道的接插件部位产生严重影响。在检修中要重视这些因素,首先检查这些部位就可以迅速排除较多的故障。另外,尽量避免随意启封、拆卸。不适当的大拆大卸,往往会加大故障,使数控铣床丧失精度,降低性能。
5、数控铣床先机械后电气。由于数控铣床是一种自动化程度高、技术较复杂的先进机械加工设备,一般来讲,机械故障较易察觉,而数控系统故障的诊断则难度要大些。“先机械后电气”的原则就是指在数控铣床的检修中,首先检查机械部分是否正常,行程开关是否灵活,气动液压部分是否正常等。从经验来看,很大部分数控铣床的故障是由机械动作失灵引起的。所以,在故障检修之前应首先逐一排除机械性的故障,这样往往可以达到事半功倍的效果。
6、数控铣床先公用后专用。公用性的问题往往会影响到全局,而专用性的问题只影响局部。例如,数控铣床的几个进给轴都不能运动时,应先检查各轴公用的CNC、PLC、电源、液压等部分并排除故障,然后再设法解决某轴的局部问题。又如,电网或主电源故障是全局性的,因此一般应首先检查电源部分,检查保险丝是否正常,直流电压输出是否正常等。总之,只有先解决影响面大的主要矛盾,局部的、次要的矛盾才有可能迎刃而解。
7、数控铣床先简单后复杂。当出现多种故障相互交织掩盖,一时无从下手时,应先解决容易的问题,后解决难度较大的问题。常常在解决简单故障的过程中,难度大的问题也可能变得容易,或者在排除简易故障时受到启发,对复杂故障的认识更为清晰,从而有了解决的办法。
8、数控铣床先一般后特殊。在排除某一故障时,要先考虑最常见的可能原因,然后再分析很少发生的特殊原因。例如,当数控车床G轴回零不准时,常常是由降速挡块位置变动而造成的。一旦出现这一故障,应先检查该挡块位置。在排除这一故障常见的可能性之后,再检查脉冲编码器、位置控制等其他环节。
总之,在数控铣床出现故障后,要视故障的难易程度,以及故障是否属于常见故障,合理采用不同的方法。
