橡胶空气弹簧俗称气胎、波纹气胎、气囊等。 它是一种精密设计的橡胶纤维波纹管,本身并不提供力或支撑载荷,而是通过空气压缩机向其内部充入压缩空气来实现力的传递和弹性作用。根据对行程的要求,空气弹簧一般被设计为1-3曲,需要时也可以设计制造成4曲或5曲以上,在一定条件下还可以将两个空气弹簧叠加使用。
金威囊减空气弹簧具有非线性特性,其刚度随载荷而变,因而在任何载荷下其自振频率几乎保持不变,从而使弹簧装置具有几乎不变的特性;其吸收高频振动和隔音的性能良好;它同时承受轴向载荷和径向载荷,通过内压的调整,还可以得到不同的承载能力。因此能适应多种载荷需要。
空气弹簧在有效行程内,通过增、减充气压力的方法,调节空气弹簧的刚度、高度、腔内容积、承载力的大小。同时它的刚度、高度、腔内容积、承载能力将随着载 荷的增减发生平稳的、周期性的柔性变化,从而实现了承载力的柔性传递、行程的有效调节以及震动振幅与震动载荷的高效控制。还可以附加气室,实现自动调节。
由于空气弹簧拥有如上特点,被日益广泛的应用于火车、汽车、造纸机、升降举升台、压力机、振动运输机、振动筛、空气锤、振动试验机、铸造机械等需要进行行程控制或减震、隔震的设备或仪器上。
金威囊减空气弹簧的结构
金威囊减空气弹簧降噪 用空气弹簧降低变压器结构噪声的工程实践
绿岛华庭居住小区位于南京市雨花区长虹路,是2006年建成的一个高档居民区。为保证小区内居民的用电,在4号居民楼的1层安装了三台干式变压器,每台变压器配备一组低压配电柜。由于变压器与居民住宅同在一栋楼内, 在变电房上方的11层以下居民家中都能清晰地听到变压器的运行噪声,在三楼居民起居室和卧室内测量变压器传来的噪声级达到45.0~46.5dB(A)。为解决变压器噪声扰民问题,绿岛华庭开发商南京汇远房地产开发有限公司对该变电房多次采取噪声治理措施,先在变电房内进行吸声、隔声处理,希望通过降低机房内的噪声级达到减小居民室内噪声的目的,但是该项措施基本没有改善居民室内的声环境质量。
2007年汇远房地产公司委托南京常荣噪声控制环保工程有限公司对该变压器噪声进行治理,要求治理后在变电房正上方居民室内的噪声级低于1类区夜间环境噪声标准10dB,即变压器运行噪声对楼上居民室内的影响声级小于35dB(A)。该公司经过实地踏勘和理论分析,认为居民室内的噪声属于结构噪声污染,应该采取以减振为主要手段的控制措施,并据此采取了两项噪声控制措施:(1)采用钢丝蝇减振器对变压器进行了隔振;(2)对变电房通风管道加设软接,排风口加设消声器。治理后三楼居民室内的噪声级从原来的46.5dB(A)降到了34.3dB(A),降噪量为12.2dB(A),达到了声环境质量标准和合同要求,但2—5层的居民室内仍然可以听到变压器运行噪声。
2008年国家颁布了《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008,该标准首次规定了固定设备引起室内结构噪声的排放限值,这为建筑物结构噪声治理提供了法律依据。南京汇远房地产公司根据这一新的标准再次委托常荣公司对绿岛华庭变电房噪声进行治理,并要求治理后居民室内的噪声级不得大于GB22337-2008表2中的夜间标准30dB(A)[1]。
2绿岛华庭变电房噪声影响分析
绿岛华庭居民小区内的变压器安装在4栋一楼地板上,其上面是17层的居民住宅,下面是地下 室。变电房长×宽×高约为15×10×2.3m3,四周为240mm砖墙,机房没有窗户,只有两道进出 门,封闭性较好。两台小风机对变压器强制通风散热,热风由管道直接排至室外。机房内布置了三台变压器,三组低压变电柜,其平面布局如图1所示。在距离变压器1m处测量设备运行噪声级为68.0dB(A),在设备基础旁0.1m处测量其振动级VLz10为88.9dB。
变电房平面布局
变压器运行噪声主要是因为铁心的磁致伸缩产生的,噪声基频为100Hz,但峰值频率在100~500Hz之间[2]。绿岛华庭居民小区内的变压器是将10KV电压降至220/380V市电,其电压等级和功率都较小,正常运行时在机柜外侧的噪声级为68dB(A)。一般情况下变压器运行时机壳振动推动附近的空气分子振动,并在空气中传播形成噪声,影响周围的声环境质量。但是针对绿岛华庭变电房而言,变压器位于机房内,且封闭性好,墙体隔声量较大。
按照理论分析, 240mm混凝土墙的隔声量可以达到50dB(A)以上,变压器噪声传至居民室内的声级理应小于18dB(A),但居民室内的噪声级达到34.3dB(A),显然变压器对居民室内的噪声影响不是通过空气传递的。 现场测量了变压器机座和基础上振动级VLz10,其支座上的振动级达到108dB,基础上的振动级达到88.9dB(表1),表明变压器的振动较大。显然基础的振动会带动楼板振动,因为居民楼的楼板、墙体也是弹性传声介质,其内部的分子会将振动能量向四面传递,在建筑物内形成固体声波。
居民住宅楼中的固体传声通道都是“板”或“柱”,声 能量集中在有限的空间内得不到扩散,自然衰减很小;相反在固体与空气的边界面上由于声波的反射,固体内的直达声和反射声相互叠加使声能量增大,这就导致建筑物内的固体声波衰减很小,能沿建筑物传播到很高的楼层。
金威囊减空气弹簧基本参数
介质
空气弹簧内部可充入压缩空气、氮气或水。如果使用水充入空 气弹簧,那么就要增加防锈层来保护端盖。
空气弹簧内部充液体的两种特点如下:
减小空气弹簧内部气体体积,从而增加空气弹簧固有频率。
由于水是不可压缩介质,所以可以做到准确定位。
温度
我们的标准工业用空气弹簧的使用温度范围为:-40℃~+60℃
压力
标准型空气弹簧根据我们的经验:最大使用压力为0.7 Mpa 。
高强度(四层骨架层)空气弹簧最大压力1.25 Mpa。
我们推荐在最大内部空气压力和破裂压力之间有2.5倍的安全系数,所以,举个例子说,如果需要0.7 Mpa的压力,破裂压力应是1.75 Mpa或更大。 FIRESTONE曲囊形空气弹簧的破裂压力随高度增加而减小。因此,决定因素有两个方面,伸长最大高度,以及在这一点上的内压是多少?压力与高度的函数关系请参考充气压力图。附图2(14页)(适用于单曲、双曲和三曲囊空气弹簧)
