精密机械加工行业一直是劳动密集、资金密集和技术密集型行业,行业门槛较高,一般的企业哪怕建立但达不到一定规模,也难以产生利润。大型企业可以通过大规模的采购和生产,通过业务协调降低成本,建利一个区域的销售市场,覆盖不同地区和不同行业的产品。 因此,雄关机械精密机械加工行业具有较大的恒强特色,未来这行业方面主要以一体化,区域一体化,产业链一体化和战略一体化为主。
其中,区域一体化是同一地区的精密加工企业联合在一起的,所以可以把重点放在政策和管理优势的应用上,产生很好的协同合作效应。产业链一体化是机加工行业联合起来的单一功能,或下游制造企业可与关键零部件供应商一起配合,解决复杂零部件面临的技术瓶颈;战略整合是引入汽车、军事等战略合作伙伴,以更精准地把握下游需求,开发针对性产品,减少研发过程中不必要的损失。
精密零部件加工的工序有着极为严格的要求,加工时稍有不慎就会导致工件误差超出公差范围,需要重新加工,或是宣布毛坯报废,大大的提高了生产的成本。
首先是尺寸方面的要求,一定要严格遵循图纸的形位公差要求进行加工。虽然企业加工生产的零部件在实际上与图纸的尺寸不会一模一样,但实际尺寸在理论尺寸的公差范围内,都属于合格产品,是能够使用的零件。
其次,设备方面的要求,粗、精加工应使用不同性能的设备进行。由于粗加工过程是将毛坯大部分的部位进行切削,工件在进给量大、切削深度大的情况下会产生大量的内应力,这时候便不能再进行精加工。工件在一定时间后进行精加工工序时,应在较高精度的机床上工作,这样工件才能够达到很高的精度。
再次,精密零部件的加工常常有表面处理及热处理的工序,表面处理应放在精密机械加工后。并且在精密机械加工过程中,应考虑留有表面处理后的薄层厚度。热处理是为了改善金属的切削性能,因此需要放在机加工前进行。以上便是雄关机械精密零部件加工需要遵循的几点要求。
