精密机械零件讲求的就是精密,在实际的生产过程中我们必须保证其精密程度达到相关标准,并尽可能地提高。当前如何提高精密机械加工零件的精度已经成为了一个相关企业的一个关键问题。雄关机械在加工过程中去毛刺、抛光中的问题将直接影响到零件的精度,也是当前提高机械零件的精度。
精密机械零件讲求的就是精密,在实际的生产过程中我们必须保证其精密程度达到相关标准,并尽可能地提高。当前如何提高精密机械加工零件的精度已经成为了一个相关企业的一个关键问题。在加工过程中去毛刺、抛光中的问题将直接影响到零件的精度,也是当前提高机械零件的精度。
磨粒流加工原理。雄关机械在磨粒流加工过程中,夹具配合工件形加工通道,两个相对的磨料缸使磨料在这个通道中来回挤动。磨料均匀而渐进地对通道表或边角进行研磨,产生抛光、倒角作用。
雄关机械热能去毛刺加工技术原理。热能去毛刺方法是利用高温清除零件的毛刺和飞边。被加工零件置于密封燃烧腔内,将可燃气体包裹零件的里外以及毛刺、飞边,秘密充斥零件内、外部,孔内,甚至盲孔里面。由火花塞点燃气体,瞬间产生燃点以上的高温。由于毛刺、飞边高于零部件表面啊,当温度急剧上升到毛刺、飞边自燃点以上时,小体积的毛刺、飞边燃烧。毛刺燃烧至工件主体,温度迅速降到自燃点以下时,腔里多余的氧气和毛刺混合化为氧化粉尘。
电化学加工去毛刺、抛光原理。在精密机械加工过程中,零件内部通道的交界处粗糙同时有毛刺,这不仅是影响产品的质量,而且减少了零件的使用寿命。这个问题一直困扰着零件制造企业。在生产实践中采用电化学去毛刺的方法能够解决这个问题。这一技术主要是针对工件选择的部分进行加工。
