在关于汽车几个关键性能指标中,车辆的操稳性是人们尤为关注的一点。跑偏,是人们在驾驶车辆时有时会遇到的一个问题。车辆跑偏虽然不会导致车辆立即发生故障,但长期驾驶跑偏会存在诸多安全隐患。长期跑偏不仅会导致轮胎的偏磨严重,更可能引发轮胎严重损坏,发生爆胎。另外,轮胎在偏磨的情况下摩擦力会增大从而产生更多的热量,在炎热高温的夏季可能爆胎,并且油耗增多。所以建议车主一旦发生车辆跑偏就应该及时进行检查和处理。
汽车发生跑偏不仅会影响人们的驾驶和操纵,更有可能在一些极端条件下发生危险。一般来说,车辆发生跑偏主要有以下几种情况。
一、轮胎气压问题
轮胎两侧气压不一致是导致汽车跑偏的重要原因。如果两侧轮胎气压不一的话,它们接触地面的面积也是不同的,在正常路面上,气压低的轮胎摩擦力更大,所以在这种情况下,车辆会出现向气压偏低的那个轮胎一侧跑偏。
二、四轮定位失准
对于行驶一段时间的车辆来说,四轮定位数据的变化会导致出现跑偏现象。车辆前轮的外倾角、主销角度不正确,或前束角度太小参数的错误都有可能造成跑偏。四轮定位值失准后,车辆在转弯时会觉得方向沉重,轮胎会出现偏磨现象,从而造成跑偏。另外,车辆长期在较差的路面条件下行驶也会导致四轮定位数据失准,进而造成跑偏。
三、刹车系统问题
如果制动时车辆突然跑偏,往往是由于制动系统或悬架部份突然发生故障。这种故障虽然为数不多,但其危害很大,稍有不慎可能造成严重后果。具体跑偏的方向,为刹车出现问题的位置,需要及时的进行处理,以免影响整个刹车系统的使用。
四、底盘故障
车辆使用一段时间后,底盘的一些橡胶件会由于受到冲击而发生老化。并且车架可能会因为受到一些撞击发生细微变形。这也可能成为汽车跑偏的"元凶"。
不管是哪种原因引起的车辆跑偏,不仅影响到驾驶员的驾车体验。更是潜在的事故隐患,如果大家发现汽车在行驶的过程中出现跑偏现象,一定要做到及时检测维修。
