雄关机械:清洗金属零部件上污垢的方法
 阿科
选择金属表面油污清洗剂可以根据以下几个方面来做决定:
1、根据所清洗的金属表面物质做出选择:
机械零部件和大型金属设备的清洗方法不同,所使用溶剂也有所不同。一般来说,清洗零部件使用溶剂型金属清洗剂,清洗大型金属设备使用水基型金属清洗剂。
2、选用水基类金属表面清洗剂还是溶剂类金属表面清洗剂:
如果清洗的金属工件要求挥发快,且具有防锈的要求即可考虑选用溶剂型清洗剂。如果想要节省成本,可以考虑使用水基型清洗剂,在稀释后开始清洗。
3、采用的清洗工艺:
如果采用超声波或喷淋清洗时,雄关机械一般选用低泡型的超声波清洗剂;电解清洗时用专门的电解清洗剂;人工擦洗或蒸汽清洗则使用溶剂型清洗剂。
4、使用金属表面油污清洗剂是否一定要防锈:
除了一些需要长时间工作的设备及精密零部件以外,其他绝大部分的设备是没有防锈的必要的。所以说大多数企业都选择综合清洗成本较低、不带防锈功能的水基型金属清洗剂。
5、溶剂型金属清洗剂和生产工艺流程的结合:
如果其防锈效果不够理想的话,可以考虑增加一个清洗槽并在槽中加入防锈剂,将金属工件在槽中过一遍,就能达到理想的防锈效果,防锈剂消耗量很少,不会增加太多的成本。
随着工业化的高速发展,使用者对金属零部件的要求越来越高。许多金属部件的加工越来越机械化,对产品的保养有着很高的要求。雄关机械如何清洗金属零部件上的污垢则是金属生产厂家最关心的问题,也是金属进行后续加工操作前必须要做的去油污处理,避免因油污影响后续焊接、喷漆等工艺。
金属零部件的污垢种类不同,使用厂家为除去金属零部件的污垢,可使用金属加工助剂对其表面进行清洗。那么,如何清洗金属零部件上的污垢?什么样的清洗剂和清洗方法适合清洗金属零部件呢?一般来说,合格的金属清洗剂应具备以下要素:
①PH值呈中性。对金属零部件不会产生腐蚀性,不影响后续的加工工作。
②不易燃。作为非危险化学品,可显著减少仓储成本,不用为安全担心。
③清洗废液可安全排放,减轻对环境的影响。
④去油污效果显著,提升清洗效率,减少作业时间。
⑤可配合超声波机清洗。
