防水涂料怎么使用?
 BSBY-SEO专员-刘妍
  施工工艺:
  1.将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中,然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料,充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆。
  2.用辊子、刷子将浆料均匀涂刷于处理好的底材上,根据使用环境及性能要求涂刷2层或2层以上;
一般工程防水层厚度为1mm,地下工程施工规范厚度要求为1.5-2mm。
  3.做完一层后,必须待其略为干固(刚好不粘手)后,再做第二层,一般需1-3小时,具体情况视基面的密实度以及当时的气温而定。如果超过24小时,或涂层已经固化,在其上涂刷第二层时,必须先用清水重新润湿表面。
  4.养护固化:浆料涂刷后第二天起,建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2-3天,再进行闭水试验。
  防水材料品牌【深圳市卓宝科技股份有限公司】15年专业防水材料厂家,提供防水涂料,防水卷材,防水材料销售与防水涂料,防水卷材,防水材料解决方案热线:400-888-6908;网址:http://portal.zhuobao.com/。
