这些试验是我本科毕业论文的部分内容,目标化合物是苯和已苯。
试验及后面的数据处理过程中,我和带我的师兄们碰到一个问题,测定的降解动力学数据,比如说苯,我们用零级、一级和二级动力学方程去回归(dC/dt=kC^n, n=1或者2,C表示苯的浓度),结果三种方程式回归的结果都很好,相关系数很高。这样就产生一个问题:该反应机理究竟是零级,一级还是二级?当时,国内学术界比较公认的结论是,光降解反应属于一级反应。4 G; @; \3 F, K3 I1 t5 N( G
当时,我并不知道如何回答这个问题。系里有一个博导学霸(即自认为是学术权威,专家学者;其实本身水平较高,但太自以为是,认为什么都懂,对学生的学术水平和学术能力不屑。),对这点提有很强的质疑。为进一步说明反应级数的重要性,他举下面一个例子,说如果苯降解是二级反应,则1ppm苯降解掉99%可能会需要1000年,因为随着浓度减少,反应速率大大减小,但如果是零级反应,那可能只要10年就够,因为反应速率不随浓度减少而变小。这么一听,还是很有道理,但实际上此问题暴露出提问者在苯光降解方面的知识缺乏,也暴露出提问者在数理统计方面的知识缺陷。
2 e- K! s5 p* x& Z0 `
第一,上面提到的动力学方程,不管是零级,一级,还是二级,都不是光降解反应的真实机理。真实的机理十分复杂,不仅只跟苯相关,还和其他多种因素相关,比如水中的溶解氧,紫外光照(紫外光子)强度,降解过程中产生的抑制性副产物(如苯酚)。零级、一级或者二级动力学方程只是一种表观拟合。表观拟合,并不一定跟实际一致,它是对真实情况的近似描述。在这里,上面提到的其他重要因素被归结到动力学常数k中,反应被简单近似成只跟苯浓度相关。既然是近似,必须要满足能够近似的条件,则其潜在含义是,由此得出的结论只适合特定的条件范围,不能无限外延。: }! ^1 ?: A. T. `
第二,从数理统计上来说,这种数据处理的逻辑是,首先假设反应服从某级(比如一级),然后用该级动力学方程去拟合。如果拟合得出的相关性高,则必要条件得到满足,说明这种表观近似可以接受,但不能必然的推断出反应就是该级反应。相反,如果拟合得出的相关性差,则必然推断出反应不是该级反应,因为必要条件没有得到满足。此种数据处理方式必须要遵守的一个原则,即数据拟合得出的反应动力学结论,只适用于所有拟合点所涵盖的浓度范围,不能外推超出这个范围,否则该结论很可能不适用。此原则同第一点里面提到的潜在含义是一致的。根据这个原则,如果试验数据点分布位于从1ppm到10ppm的范围,那么拟合得出的结论,严格的说只适用于该范围。
6 f/ J6 c% X9 Y! |. [
由此可以看出,博导学霸的错误在于无限外推试验的结论。实际上,我们试验的浓度范围大概在1ppm到10ppm的范围。在这段范围内,零级,一级还是二级动力学方程都可以去描述降解动力学过程。浓度低于1ppm以下,降解过程是否继续遵循零级,一级或者二级,不得而知,需进一步试验。
