塑料电镀工艺特点及应用
 笑熬浆糊之紧固件
、连接臂、轮胎螺栓、轮毂等等。
4、塑料件电镀工艺的特点及其应用
       用非金属件代替金属件可节约金属,简化加工工艺,降低成本。非金属材料电镀,就是利用电沉积的方法将非金属表面金属化,使其具有金属的机械性能。非金属材料电镀中,塑料电镀占的比重较大,其中以ABS塑料电镀应用最广,工艺也比较成熟。其它塑料以及非金属材料电镀工艺与ABS塑料大体相似,主要差别在于前处理。
       塑料零件经前处理后即可进行化学镀铜或化学镀镍,表面形成一层金属膜,但很薄,不能满足使用要求,所以需要用电镀的方法加厚金属层。其后续工艺 与装饰铬电镀相同。
