雄关机械:精密五金零件加工精度为什么会变差
 阿科
在零件加工的过程中,零件加工精度为什么会变差?雄关机械从下面三点来说明。
第一个因素是零件本身的加工精度差,一般来说如果在安装的时候,轴间的动态误差没有调整好,亦或者是因为轴传动链因为磨损产生变化都会影响零件的精度。一般来说这种类型的误差导致的精度篇查可以重新调整补偿量解决。而误差如果太大甚至如果产生报警的话,有必要对伺服电机进行检查,观察其转速是否过高。
   第二个因素是机床在运行时超调也会影响加工精度,有可能是因为加减速时间过短,适当的延长变化时间,当然了也极有可能是因为丝杠与伺服电机的链接产生松动。
   第三个因素是因为两轴联动产生的圆度超差,机械未调整好形成圆的轴向变形,轴的丝杠间隙补偿不对或者是轴定位发生偏移,都可能会对精密零件的精度产生影响。
