施工方案“三宝”防护
 yuanjijun
“三宝”防护
进入施工现场必须戴安全帽,登高作业必须系安全带。现场进出大门应有“进入施工现场必须戴好安全帽”标语。建筑工人称安全帽、安全带、安全网为救命“三宝”。
(一)安全帽
1、安全帽要求:应有制造厂名称、商标、型号、生产日期、许可证编号、工业生产许可证编号、安全生产许可证编号、工厂检验证,检测报告,每顶安全帽有检验部门批量验证和工厂检验合格和准用证。
2、耐冲击:将安全帽在+50℃及-10℃的的温度下,或用水浸的三种情况下处理后,然后将5kg重的钢锤自1m高处自由落下,冲击安全帽,最大冲击力不应超过500kg(5000N或5KN),因为人体的颈椎只能承受500kg的冲击力,超过时就易受伤害。
3、耐穿透。根据安全帽的不同材质可采用在+50℃、-10℃或用水浸三种方法处理后,用3kg重的钢锥,自安全帽的上方1m的高处,自由落下,钢锥穿透安全帽,但不能碰到头皮。这就要求,选择的安全帽,在戴帽的情况下,帽衬顶端与帽壳内面的每一侧面的水平距离保持在5~20mm.
4、耐低温性能良好。当在-10℃以下的气温中,帽的耐冲击和耐穿透性能不改变。
5、侧向刚性能达到规范要求。
6、安全帽应正确使用,规范佩带,系好安全帽,帽带必须扣在下巴下。不准乱抛、乱扔,用于坐和垫,不得使用缺衬、缺带或破损的安全帽。
(二)安全带(高出作业2M以上必须系安全带)
1、安全带要求:架子工使用的安全绳长应为1.5~2m,安全带带体上应缝有永久字样的商标、合格证、检验证。合格证上应注明:产品名称、生产年月、拉力试验、冲击试验、制造厂厂名、检验员姓名,安全带进场时应有合格证、检测报告、生产许可证等质量证明文件。
2、安全带应高挂低用,防止摆动和碰撞;安全带上的各种的部件不得任意拆掉。
3、安全带使用两年以后,使用单位应按购进批量的大小,选择一定比例的数量,作一次抽检,用80 kg的砂袋做自由落体试验,若未破断可继续使用,但抽检的样带应更换新的挂绳才能使用;若试验不合格购进的这批安全带就应报废。
4、经常检查安全带外观质量,发现有霉变、硬脆、断裂、破损或以现异味等现象时,应及时、立即更换。
5、安全带使用3~5年即应报废。
6、安全带应正确使用,系好安全带、挂、扣好安全钩,现场必须配备符合国家标准的安全带,建筑施工中高空作业,攀登作业、独立悬空作业,操作人员都应系安全带,使用时应高挂在牢固、可靠的物体上。使用后,应专人负责妥善保管。
(三)安全网
1、安全网要求:网目密度不低于2000目/10cm*10cm,应有国家指定监督检验部门批量验证和工厂检验合格证、检测报告和准用证。
2、贯穿试验:即将1.8m*6m的安全网与地面成30°夹角放好,四边拉直固定。在网中心的上方3m的地方,用一根Ф48*3.2的5kg重的钢管,自由落下,网不贯穿,即为合格,网贯穿,即为不合格。做贯穿试验必须使用Ф48*3.2的钢管,并将管口边的毛刺削平。钢管的断面为3.5mm宽的一边道圆环,当5kg重的钢管坠落到与地面成30°角的安全网上时,其贯穿力只通过钢管上的一小部分断面,作用在网面上,因为面积小贯穿力是很大的。如果选用壁厚的钢管或直径大的钢管,因贯穿时的接触面积大,贯穿力都会减弱。
3、冲击试验:即将密目式安全网水平放置,四边拉紧固定。在网中心上方1.5m处,有一个100kg重的砂袋自由落下,网边撕裂的长度小于200mm,即为合格。
4、安全网的形式及性能。目前,建筑工地所使用的安全网,按形式及其作用可分为平网和立网两种。由于这两种网使用中的受力情况不同,因此它们的规格、尺寸和强度要求等也有所不同:
平网:指其安装平面平行于水平面,主要用来承接人和物的坠落。
立网:指其安装平面垂直于水平面,主要用来阻止人和物的坠落。
5、安全网的构造和材料。安全网由网体、边绳、系绳和筋绳构成。网体由网绳编结而成,具有菱形或方形的网目。编结物体相邻两个绳结之间的距离称为网目尺寸;网体四周边缘上的网绳,称为边绳。安全网的尺寸(公称尺寸)即由边绳的尺寸而定;把安全网固定在支撑物上的绳,称为系绳。此外,凡用于增加安全网强度的绳,则统称为筋绳。
安全网的材料,要求其比重小、强度高、耐磨性好、延伸率大和耐久性较强。此外还应有一定的耐气候性能,受潮受湿后其强度下降不太大,目前,安全网以化学纤维为主要材料。同一张安全网上所有的网绳,都要采用同一材料,所有材料的湿干强度比不得低于75%。通常,多采用维纶和尼龙等合成化纤作网绳。丙纶由于性能不稳定,禁止使用。此外,只要符合国际有关规定的要求,亦可采用棉、麻、棕等植物材料作原料。不论用何种材料,每张安全平网的重量一般不宜超过15kg,并要能承受800N的冲击力。
密目式安全网的规格的两种:ML1.8m*6m或ML1.5m*6m。1.8m*6m的密目网重量大于或等于3kg。密目式安全网的目数为在网上任意一处的10cm*10cm=100cm2的面积上,大于2000目。
6、用密目式安全网对在建工程外及外脚手架的外侧全封闭,就使得施工现场从大网眼的平网作水平防护的敞开式防护,用栏杆或小网眼立网作防护的半封闭式防护,实现了全封闭式防护。这不仅为工人创造了一个安全的作业环境,也给城市的文明建设增添了一道风景线,只是建筑施工安全生产的一个质的变化,也是安全生产工作的一个飞跃。一定要选择符合要求的密目式安全防护立网,决不应贪便宜而使用不合格产品。
