闽山消防 |您对室内消火栓了解吗?
室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、 仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装 在 消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
室内消火栓使用方法
1、打开室内消火栓箱
2、取出消防水带,向着火点展开
3、接上水枪
4、水带另一端连接水源
5、手握水枪头及水管,打开水阀门,即可灭火
室内消火栓的保养
1、完成月保养中的所有内容; 2、开栓门检查水带有无破损、发黑、发霉现象。如有,应立即进行修补、清洗或更换; 3、水带展开交换摺边后重新卷起; 4、检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应及时修复; 5、清除栓内阀门阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈; 6、将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门.
室内消火栓的日常维护
1、定期检查消火栓是否完好,有无生锈现
2、检查接口垫圈是否完整无缺;
3、消火栓阀门上应加注润滑油
4、定期进行放水检查,以确保火灾发生时能及时打开放水;
5、灭火后,要把水带洗净晾干,按盘卷或折叠方式放入箱内 , 在 把水枪卡在枪夹内,关好箱门;
6、要定期检查卷盘、水枪、水带是否损坏,阀门、卷盘转动是 否灵活,发现问题要及时检修;
7、定期检查消火栓箱门是否损坏,门是否开启灵活,水带架是 否完好,箱体是否锈死,发现问题要及时更换、修理。
室内消火栓:阀体、水带、水枪均需认真查验
消火栓主要由消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、挂架、水龙带卡扣、消防按钮组成。合格的室内消火栓,各部分组件应齐全并完整好用。消费者可对照以下内容进行查验。
消火栓阀体
要注意消火栓阀体是否标注铸出型号、规格和商标。栓体内表面应涂防锈漆,无严重锈蚀,否则判断为不合格。固定接口的型式应为KN型,手轮的轮缘上应明显铸出表示开关方向的箭头和字样。阀杆升降应平稳、灵活,不应有卡阻和松动现象。还可用吸铁石材料判断阀杆材料是否为铜质。消防接口表面应有型号、规格、商标或厂名等永久性标志。接口表面应进行阳极氧化处理或静电喷塑防腐处理。
消防水带
1、产品标识。每根水带应以有色线作带身中心线,在端部附近中心线两侧须用不易脱落的油墨印上产品名称、设计工作压力、规格、经线、纬线及衬里的材质等。
2、织物层外观质量。合格水带的织物层应编织均匀,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。
3、水带长度。用卷尺测量整卷水带总长度,如测得长度小于水带长度规格1米以上的,则判定该产品不合格。
4、压力试验。截取1.2米长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压5分钟,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。
消防水枪
消防水枪枪体表面材料应采用耐腐蚀材料制造,经防腐蚀处理。铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,铝制件表面应进行阳极氧化处理。
抗跌落性能试验中,水枪以喷嘴朝上、喷嘴朝下以及水枪轴线处于水平状态三个位置,从离地2米左右的高处(从水枪的最低点算起)自由落到坚硬的水泥地面上。水枪于每个位置坠落两次后检查,应仍能正常操作使用。
闽山消防:17350992803
