如何判断联轴器的好坏
 机械小达
  购买产品人们格外关注的就是质量问题,尤其是对生产行业来说,如果用于生产的机械设备质量不好,会非常影响工作的进行,造成不小的损失。因此,对于机械设备的严格把关是非常必要的。如何判断联轴器的好坏是很多的厂家都关心的问题下面我们就来为大家解答一下如何判断联轴器的好坏。
  联轴器是指联接两轴或轴与回转件,在传递运动和动力过程中一同回转,在正常情况下不脱开的一种装置。有时也作为一种安全装置用来防止被联接机件承受过大的载荷,起到过载保护的作用。
  安装联轴器前,应首先检查原动机和工作机两轴是否同心,两轴表面是否有包装纸和碰伤,联轴器两个半联轴节内孔是否有杂物,内孔棱边是否有碰伤、如有应将轴、半联轴节清理干净,碰伤用细锉处理好。
  然后检查两个半联轴节的内孔直径和长度是否同原动机、工作机的直径和轴伸长度尺寸相符。一般选型时,让原动机和工作机端半联轴节长度小于其轴伸长度10—30MM为好。
  为了便于安装,最好是将两个半联轴节放在120--150的保温箱或油槽中进行预热,使内孔尺寸涨大很容易装上。安装后保证轴头不能凸出半联轴节端面,以齐平为好。检测两半联轴节之间的距离:沿半联轴节的法兰盘两内侧测出3--4点的读数取平均值,及加长段与两个膜片组实测尺寸之和,两者误差控制在0—0.4MM范围之内。
  多孔质金属材料:多孔质金属是一种粉末材料,它具有多孔组织,若将其浸在润滑油中,使微孔中充满润滑油,变成了含油轴承具有自润滑性能。多孔质金属材料的韧性小,只适应于平稳的无冲击载荷及中、小速度情况下。
  轴承安装前后,用测隙规测量径向内部游隙的方法适用于大中型球面和CARB轴承。最好是测量外圈与无负荷滚子间的游隙。测量锁定螺母的紧固角是经验证的有效方法,可用来确定圆锥轴颈上中小型轴承的正确过盈度。紧固角A的指导值已经确立,有助于在圆锥轴颈上精确定位轴承。
  要仔细检查联轴器的材料:联轴器较常用的材料有酚醛塑料、尼龙、聚四氟乙烯等。但是大多的联轴器都是用钢材来制作的,但是由于现在钢材的价格一直居高不下,有些奸商就在联轴器的原材料的方面下足了劲头!降低钢材的型号,以好充次!使用普通钢材、碳钢、玛钢等材质,更有甚者还会使用铁管来代替钢材产品。
  大家都知道,钢材价格也是决定着轴承产品价格的一个重要原因,因此一些奸商们则在钢材使用上大下文章,比如是降低钢材型号,以次充好。使用普通钢材、碳钢、玛钢等材质,更有甚者还会使用铁管来代替钢材产品。因此,在联轴器的颜色方面则同正品产品有很大的差别,低价材料在外观颜色大多发白,同轴承钢的偏绿色有着较为明显的区别。
