没有“新科技”,哪来“再生利用”
建筑垃圾场上的混凝土块如何破碎,“打断骨头连着筋”,里面的参杂钢筋怎么去除,建筑木块,装修材质废料,塑料垃圾等一系列的东西如何分类,且看履带式移动破碎机的出现,建筑垃圾破碎得到了转机,小型履带反击破,可插电,可使用柴油发电机,油电混合方便无敌,时产200吨型号就能让你赚的“盆满钵满”。“设备安得两全法”,油电两用履带反击破是怎么个说法说到油电两用,很多客户不是很理解,这样大的设备如果在偏远地区,没有电的情况下,怎么实现用油启动?用油的成本是否比用电要贵很多呢?
正常情况下如果有厂房,时产200吨的小型履带反击破可在室内进行生产,只需插电即可,配备的发动机功率为96KW,设备的总功率为196.8KW,发电机为国家标准发电机,马力强力动力十足。
什么样的情况下要用到柴油发电机呢?相信很多客户都清楚,选择履带式反击破的原因就是因为可移动,那么建筑垃圾场地很多肯定用电难,或者根本没电,就算有电也是居民用电,还需要建立变压站,设备,人工,场地,时间至少投资五六万靠上。
那么配备相应型号的柴油发电机就“一劳永逸”,走到哪里破碎到哪里,有些地区的柴油价格只有5块多,高的6块多,一小时的耗油量,投入成本完全低于建立变压器或者工业用电成本,所以新科技油电两用不但用的方便,还为用户节约20%的投入成本。时产200吨履带反击破型号分析,让您“用的更明白”时产200吨在履带式移动破碎站中属于中等产量型号,设备的处理能力在40--500t/h范围之间,机身长度11-17米,根据型号而定,履带反击破时产200吨参数如下:
型号:HXC1110
给料机:GZDT9538
处理能力:100-250t/h
发动机功率:96KW
其他详情:料仓容积为3m³,选配除铁器RCYD650,预选筛HX1230,筛下皮带长度为LTB800*5M,返料皮带长度为LTB500*11M,筛头皮带长度为LTB500*1.5M,履带500*3.8m,设备总功率为196.8KW。时产200吨生产线还需要哪些设备?“一个巴掌拍不响”,一台履带反击破如何能够单独完成建筑垃圾的破碎呢?当然需要履带鄂破来帮忙,履带筛分来收尾。这才是完整的一条生产线,当然还是要看用户的成品需求,如果要求成品物料不用太细,一台履带反击破完全够用。时产200吨履带移动破碎生产线型号配置:
履带鄂破:型号HXC96,产量为300t/h,给料机GZDT9538,发电机功率96KW。
履带振动筛:型号HXT2/3HX1545,产量为300t/h,料仓容积2m³,筛下皮带8米,粗料、中料、细料全部为6米。
(备注:上述型号参数皆为标准型号,可根据用户需求进行量身定制)履带反击破“建筑垃圾场上全面兼容,行走如风”1、一机多用,降低投入40%
一台履带反击破不仅仅只能配合反击式破碎机,同时有给料机,传输带,除铁器,轻松去除混凝土块中的钢筋,分离器可将建筑木块和塑料垃圾完全分离。
2、智能控制,增加安全系数
“一键操控”,只需一个遥控,行走自如,PLC集中控制实现无人操作也能全面监控,语音安全报警,提升生产的安全系数。
3、密封生产,全面符合环保
多种防尘措施,E除尘离线自动清灰装置,可配备传输带的挡灰板,有效将灰尘隔离,设备拥有国家环评证书,完全符合环保。需要哪种型号?红星随时为您发货履带反击破已经成为建筑垃圾破碎的重要使用设备,此时的选择只为以后更好的生产,红星是大型破碎设备生产厂家,型号齐全,点击设备咨询,就可了解全部设备详情以及标准报价,欢迎随时到场参观,可享受带料免费试机服务。
红星地址:中国郑州国家高新技术开发区檀香路8号
咨询电话:0371-67772626 15670621701
移动破碎机价格:https://www.hxjq.cn/8.html
移动建筑垃圾粉碎机价格;https://m.hxjq.cn/n2529.html
履带移动破碎站价格:https://www.hxjq.cn/234.html
红星移动破: http://www.hxydp.com/
http://www.yzw.cc/com/zaizai159/
