介绍人防工程的基本术语
 yuanjijun
介绍一些人防工程的常用术语
1.防护门:能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。
2.防护密闭门:既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。
3.密闭门:能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。
4.门框墙:在门孔四周保障门扇就位并承受门扇传来的荷载的墙(包括与之相连的顶、底板部分)。
5.防爆波活门:简称活门。装于通风口或排烟口处,在冲击波到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。
6.密闭阀门:保障通风系统密闭的阀门。包括手动式和手、电动两用式密闭阀门。
7.自动排气活门:靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排风活门。能直接 抗冲击波的称防爆超压排气活门。
8.防护密闭隔墙:既能抗御核爆冲击波和气浪作用,又能阻止毒剂通过的隔墙。
9.密闭隔墙:主要用于阻止毒剂通过的隔墙。
10.防冲击波闸门:防冲击波由管道到进入工程内部的闸门。
11.平时:和平时期的简称。指国家或地区既无战争又无明显战争威胁的时期。
12.战时:战争时期的简称。指国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束时期。
13.临战期:临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。
14.冲击波:空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。
15.冲击波超压:冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。
16.地面超压:人防工程室外地面的冲击波超压峰值。
17.核爆动荷载:核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对人防工程结构形成的动荷载。
18.主体:人防工程中,能满足预定的防护要求,并能体现其主要功能的部分。一般指最后一道密闭门(若无防毒要求时,指防护门)以内的部分。
19.口部:人防工程中主体与地表面的连接部分。一般包括出入口和进排风口的门外通道、竖井、扩散室、密闭通道、防毒通道、洗消间(简易洗消间)、滤毒室以及窗井等。
20.主要出入口:指战时主要出入口。战时空袭后,人员或车辆出入较有保障,使用较方便的出入口。
21.密闭通道:在出入口的防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门之间靠密闭隔绝作用阻挡毒剂等侵入工程内部的空间。
22.防毒通道:具有通风换气条件,依靠超压排风阻挡毒剂侵入的密闭通道。在室外染毒情况下,允许人员由此通道出入。
23.简易洗消间:在防毒通道一侧设置的供染毒人员清除局部皮肤上或衣物上有害物的房间。
24.洗消间:在防毒通道一侧设置的供染毒人员通过并清除全身有害物的房间。通常由脱衣间、淋浴和检查穿衣间组成。
25.密闭区:也称清洁区,人防工程中有集体防化功能的区域。
26.非密闭区:也称染毒区,能抵御预定的核爆动荷载作用,但允许短时间轻微染毒的区域。
应包括下列房间通道:
1)扩散室、密闭通道、防毒通道、除尘室、滤毒室、洗消间或简易洗消间;
2)医疗救护工程的分类厅、急救室、抗休克室、诊疗室、污物间、厕所等;
3)专业队装备掩蔽部、人防汽车库和电站发电机房等主体允许染毒的部分。
27.防护单元:在防护和内部设施方面均能自成体系的使用空间。
28.抗爆单元:为限制爆炸波及碎片的破坏范围,在较大防护单元中用抗爆隔墙划分的使用空间。其防护和内部设施上不要求自成体系。
29.口部建筑(口部房):为便于管理和防雨、防堵塞而在室外出入口通道敞开段上部建造的地面建筑。
30.防倒塌棚架:建造在出入口或风口敞开段上方,在预定冲击波或地面建筑倒塌荷载作用下不致坍塌,可使出入口或风口不被堵塞的建筑物。
31.室外出入口:通道的出地面段、敞开段(无顶盖段)位于防空地下室上部建筑投影范围以外的出入口。
32.单元间平时通行口:为满足平时使用需要,在防护单元隔墙上开设的供平时通行、战时封堵的孔口。
33.滤毒室:装有通风滤毒设备的专用房间。
34.扩散室:利用内部空间来消弱由通风口或排烟口进入的冲击波能量的房间。
35.建筑面积:工程各层及出入口(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外边缘所包围的水平投影面积之和。(某层如有部分层高超过2.2m的楼层者,亦应计算建筑面积。)
36.结构面积:工程各层的墙、柱等结构所占水平面积之和。
37.口部外通道面积:工程第一道防护门或防护密闭门以外的通道净面积。
38.口部面积:工程第一道防护门或防护密闭门以内、最后一道密闭门以外的通道和设备设施房间(含扩散室)的净面积。
39.辅助面积:工程最后一道密闭门(战时汽车库为防护密闭门)以内的生活设施、设备设施等辅助房间(如:厕所、风机房、泵房、水库(箱)以及楼梯间等)所占的净面积。
40.使用面积:工程第一道防护门或防护密闭门以内能提供人员使用、物资储存、车辆停放以及生活设施、设备设施使用的净面积。
使用面积=建筑面积-结构面积-口部外通道面积。
41.掩蔽面积:工程最后一道密闭门(战时汽车库为防护密闭门)以内能提供人员使用、物资储存、车辆停放的净面积。
人员掩蔽部工程之“掩蔽面积”亦称“人员使用面积”。
掩蔽面积=建筑面积-结构面积-口部外通道面积-口部面积-辅助面积。
