人防门的洞口插筋及门槛钢筋设置
 yuanjijun
人防门的洞口插筋及门槛钢筋设置
1)人防门的洞口插筋及门槛钢筋应在底板浇捣混凝土前按设计施工图及规范要求成型绑扎。
2)防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋角部应绑扎水平钢筋,水平钢筋伸入到门框墙的长度达到锚固要求,并与门框墙插筋绑扎牢。
3)人防门的门槛钢筋高出底板的高度应该满足各种型号的人防门门槛建筑高度。洞口的宽度尺寸应为:门宽尺寸 + 7cm ,人防门铰页侧门框最小宽度应满足人防门的安装尺寸,闭锁侧门框最小宽度应满足不会影响门扇的开启。
4) 第一道门宽度最小为30cm。
5)斜向加强筋长度110cm,45度角洞脚放置,型号以图纸要求。
门口上挡墙钢筋构造要求
单元连通口:两个防护单元间的门框墙及门槛(背靠背设置时)截面厚度不小于500mm。
插筋要看清图纸要求,注意型号、间距(摘选图纸)
