葡萄酒厂用臭氧做什么
 693569171
在葡萄酒生产中,微生物稳定性是关乎葡萄酒质量的一个重要指标, 所以灭菌是贯穿其中的一个不可或缺的要素。目前,臭氧作为一种常用的灭菌剂在葡萄酒生产中的应用已越来越普遍。
目前,臭氧在葡萄酒生产上主要应用于灌装用葡萄酒瓶的杀菌。设备工作程序为:空瓶进入设备后,先进行臭氧浴液冲洗,倒空后用过滤的无臭氧水冲洗,之后再用无菌淡水冲洗,最后倒空后,借助吹风管用经过无菌过滤的空气吹风。虽然由于设备的不同,其作用方法有所差异,但杀菌后的空瓶经微生物检验,均能达到工艺要求,为葡萄酒微生物稳定性中后处理的一个重要环节杜绝了后患。
臭氧应用于葡萄酒生产时应注意以下问题:
1.瓶内臭氧残留
在进行臭氧杀菌的操作过程中,有一个比较重要的问题是酒瓶内臭氧的残留。因为若瓶内臭氧或臭氧水残留过多,则会使葡萄酒在灌装后短期内氧化,致使酒体颜色变深,降低风味。针对此情况,必须密切监视其杀菌效果和设备的运转情况,以免因臭氧浓度过高或设备出现故障(比如瓶子经臭氧浴杀菌后无菌淡水和压缩空气冲洗没有到位)而导致瓶内有臭氧残留。此外,葡萄酒瓶的质量也是一个因素,一般来说,瓶内壁光洁度好的其臭氧和臭氧水残留就较低。
2.二次污染
臭氧的杀菌作用明显,但亦存在另一方面不利的因素。几个小时后臭氧可全部变为氧气(臭氧在水中正常情况下半衰期为20min,pH=7.6时为41min,pH=10.4时为0.5min),使水中含氧量升高变成富氧水,最高含氧量可达10~20mg/l。
含氧水比未经臭氧处理的水更易于细菌的繁殖,因而经过臭氧处理的水防止二次污染比不经过臭氧处理的水重要。所以,为最好的杜绝二次污染的发生以及所带来的后患,首先必须保证臭氧杀菌周围的环境卫生包括水源的微生物问题,并且必须注意,一旦臭氧杀菌有了一定时间的间断,则必须更换新水,尤其在夏季温度较高的情况下,更得严加注意,不能有丝毫马虎,否则,在灌装前的一切无菌过滤都将失去意义。
