冷冻库安装注意事项
 于华
冷库中压缩机离蒸发器越近越好,这样不止易维修,并且散热较好。装置在室外要留意防雨,主机位四角需求安置防震垫片,程度装置结实,留意平安不易被人碰着。
    1、铜管排放:一切铜管需辨别穿保温管与同偏向电线一同用空调扎带一同包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合。
    2、 散热器装置:散热器装置地位离主机越近越好,最好在主机偏上位,散热器装置位具有最佳散热情况,吸风口不克不及对着其它装备出风口,特殊是油性气体,出风口不克不及短路及对着别处窗口(特殊是居平易近寓居的窗口)和装备,离地应有2M 高,装置程度结实防震。
    3、电器导线功能设置装备摆设:导线线径到达请求,接头结实,需维护穿管则不克不及省,接电准确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是 36V 电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有牢靠接地。
    4、制冷零碎衔接:因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经由打压密封,因而开封时,都应有压力,可查能否有漏,出厂铜管应中间有封尘办法,施工时也要留意随时密封,以防水尘土进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管衔接以焊接办法,接口结实美不雅。
    5、电线排放:一切电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管维护,温度显示导线尽量不与电线靠在一同。
    6、温控探头装置:探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内蒸发器回风口,探头拔出翅片中(不克不及接近电热管),温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,一切接线处密封。
    7、均衡窗装置:不要装在显眼处及出风口立板上,高度为立板上手下来 200MM 开孔。
    8、库板的密封:一切贯串库板的部件,库板与部件裂缝需用密封胶密封。
冷库蒸发器的装置标准
    1
、装置内容:先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器反面与立板定位为 300MM ,蒸发器排水孔与立板事后安好的排水孔位垂直,两者间高差为 250MM ,如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发烧部位,只能伸到库板内 50MM 处,排水管内部保温处置,冷藏不需电热丝,其它相反。
    2
、吊装留意:蒸发器进风口不克不及对着冷库库门,蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器出风口最好不要对着门,(蒸发器取位居中,以便维修)。
