冷库装置的步骤有以下六点
1、库板的装置:库板之间使用锁钩以及密封胶固定,到达库体平整,无空心感,等一切库板都装置终了之后,再调剂顶部与底部之间的平整。
2、凉风机的装置请求:凉风机的装置位置最好在空气轮回最好的地位。凉风机应当与库板之间坚持必定的间隔,普通要大于凉风机的厚度,例如凉风机厚度为0.5m则凉风机与库板之间最小间隔必需超越0.5m方可。在凉风机装置终了之后应当用密封胶条关于孔洞停止封锁,避免冷桥和漏气状况的发作。
3、在制冷机组的装置之前应当选择装置何种制冷机组,普通小型冷库都装置全封锁式制冷机组,而中大型冷库则装置半封锁制冷机组。在制冷机组的装置完毕后需求装置配套的油别离器,并参加过量机油,假如冷库预设温度低于零下15℃的话还应当参加冷冻机油。别的在紧缩机的底部还应装置减震胶座,并在周围留有必定的维修空间,便于维修和反省。专业的冷库工程公司关于机组的全体结构都有必定的考究,而且色彩应当一致,各个机组型号装置构造都应当坚持分歧。
4、管道装置:管道直径必需知足冷库设计运用请求,而且与各个装备之间坚持必定的平安间隔,装置地位也需求依据现场实践状况停止调剂。
5、电控零部件装置:在各个衔接点处都必需停止标志,便于日后维修、检测;所以电线必需用绑线停止固定;做好防潮,避免电线进水导致短路。
6、冷库调试:冷库调试时需求先对电源电压停止确认能否正常,许多状况下用户来电报修,多是由于事先电压不稳不克不及正常启动冷库所惹起的,然后反省装备的开闭状况,向储液罐内注入制冷剂,然后运转紧缩机。检查紧缩机任务能否正常,三箱电源能否任务颠簸,比及达设定温度后检查各个部位的运转状况,一切正常之后调试任务完毕,冷库工程公司提交调试单予用户停止最终确认。
