(1)复压闭锁方向过流保护
变压器为什么要设置复压闭锁方向过流保护及其原理
过流保护的动作电流一般是按躲过最大负荷电流来整定的,但是由于大型设备、机械的起动会造成电流的瞬间增大,有可能造成保护的误动,因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装复合电压闭锁。
复合电压一般指负序电压和低电压。复合电压闭锁过电流是指:当系统出现对称三相短路时,短路点会出现过电流,同时短路点三相电压均会降底,因此监视某一相低电压即可。低电压和过电流是“与门”关系。同时满足则出口跳闸。当系统出现相间短路时,短路点与电源点之间的线路上会出现较大的负序电压,同时也出现过电流,负序电压和过电流也是“与门”关系。同时满足则出口跳闸。
220kV变压器处于多电源网络中,为了满足保护的选择性,复合电压闭锁过流保护还设置了方向元件。
(2)零序方向过流保护
变压器的中性点一般采用直接接地或间接接地这两种方式。对于直接接地方式采用零序方向过流保护,可以作为电力系统内单相或多项接地故障的后备保护,因此它的定值较大、时限较长。对于间接接地方式采用间隙接地保护,其实也是利用接地电流为判据,只是击穿间隙时的都需要较高的零序电压,所以这种保护的电流定值较小、时限较短,以便迅速切除故障。
