冷库是指用隔热材料建筑的低温密闭库房,结构负责,造价高,具有怕潮、怕谁、怕热气、怕跑冷的特性。最忌隔热体内有冰、水、霜。一旦损坏,就必须停产修理,严重影响生产。为此,在日常的冷库使用中,要注意以下几个问题:
1.防止水、气渗入隔热层
冷库内部的墙、地坪、顶棚和门框上应保持无冰、霜、水,要做到随有随清理。没有下水道的冷库和走廊,不能进行多水性的作业,不要用水冲洗地坪和墙壁。冷库内排管和冷风机要定期冲霜、扫霜,及时清楚地坪和排管上的冰、霜和水。经常检查冷库外面的顶棚、墙壁有无漏水、渗水处。如一旦发现,须及时修复。不能把大批量没有冻结的热货直接放入低温冷库,防止冷库内部温升过高,造成热负荷异常增加造成制冷设备超负荷工作。
2.防止因冻融循环把冷库建筑结构冻酥
冷库应该根据设计规定的用途使用,高、低温冷库不能随意变更。各种用途的冷库,在没有货物存放时,要保持一定的温度,速冻库和低温冷藏库应保持在-5℃一下,保鲜库保持在露点温度以下,以免冷库内部受潮滴水,影响建筑。原设计有预冷工序的速冻库,如改为直接速冻库,要设有足够的制冷设备,还要控制进货的数量和掌握合理库温,避免冷库内部有滴水。
3.防止地坪冻臌和损坏
冷库的地坪在设计上都有规定,能承受一定的负荷,并铺有防潮和隔热层。如果地坪表面保护层被破坏,水分流入隔热层,会使隔热层失效。如商品对方超载,会导致楼板裂缝。因此不能将货物直接散铺在冷库地坪上冻结。拆货垛时不能采用倒垛方法。脱钩和脱盘时,不能在地坪上摔击,一面砸坏地坪或破坏隔热层。另外,冷库内商品堆垛重量和运输工具的装载量,不能超过地坪的单位面积设计负荷。每个冷库都要核定单位面积最大负荷和冷库的总装载量,并在冷库们上做出标志,以便管理人员监督检查。冷库内部吊轨每米长度载重量,包括商品、滑轮和挂钩的总重量,应复合设计要求,不许超载,以保证安全。特别要注意底层的地坪没有做通风等处理的冷库,使用温度要控制在设计西克范围内。设计有底下通风的冷库,要严格执行有关地下通风的设计要求,并定期检查地下通风管道内有无结霜、堵塞和积水,并检查回风温度是否符合要求。应尽量避免由于操作不当而造成的地坪冻鼓。底下通风管道周围严禁对方物品,更不能做新的建筑。
4.冷库内部货位的间距要求
为使货物堆垛安全牢固,便于盘点、检查和进出货,对商品货位的堆垛与墙、顶、配管和通道的距离都有一定要求。
冷库内部要留有合理的宽度走道,以便运输、遭挫,并利于安全。库内操作要防止运输工具和商品碰撞冷库门、电梯门、柱子、墙壁、排管和制冷系统的管道等。
5.冷库门要经常进行检查
如果发现变形、密封条损坏,电热器损坏,要及时修复。当冷库门被冻死拉不开时,应先接通电热器,然后开门。冷库门口是冷热气流交换最剧烈的地方,地坪上如果有积水很容易结冰,应及时清除。
6.冷库内部排管蒸发器除霜时,不能用硬物敲击,以免损坏配管表面,甚至导致破裂。
