浅析冷冻库电路系统常见故障及维修方法
 于华
1. 电机不启动也没任何声音;接通电源,打开开关或按钮也听不到任何声音。
出现此故障的主要部位是电源和控制电路。诸如电源无电,保险烧,电源缺相,过载保护器跳开没有复位,压力继电器跳开,温控器短路,接触器线圈短路,控制线线端脱落等。
1)检查方法:用万用表交流档检查电源是否有电。用万用表电阻档检查接触器线圈、中间继电器线圈及过载保护器、压力继电器、温控器、手动开关等是否通路。各控制线路的接线端子有无脱落。
2)故障分析:
①熔断器烧坏或过载保护器跳开主要是由于电压过高、运行电流过大或启动负载过高造成启动时间长或电机绕组有接地及短路现象。
②压力继电器跳开。主要是由于压力过高或过低造成。
造成排气压力过高的原因包括冷凝器散热片灰尘、污物过多,使冷凝器通风不畅;水冷凝器水源不足或冷凝器内水管结有水垢造成水流减少,散热不好。另外,若系统内 含有大量空气也会使排气压力增高。
吸气压力过低的原因有系统内干燥过滤器污物堵塞,系统内有水分造成冰堵现象。在冷库制冷剂不足或有渗漏的情况下也会造成吸气压力低。
③压差继电器跳开。由于油压过低会造成压差继电器跳开;润滑油减少。吸油过滤网堵塞,油泵有故障都会使油压降低。一般来说,油泵压力高于吸气压力为正常,油泵压力与吸气压力差数比压差继电器所调节的指数低即会跳开。
④温控器断路:若属于压力温控器,多由于感温管渗漏造成短路;若属于电子温控器,由于传感热敏电阻失灵或短路、电子元件的损坏、失效造成的触点开路。
3)解决方法:
①发现电源缺相应对电源部分进行仔细的检查。
②熔断器烧坏,应用新件替换,试运转时应检查电源电压、运行电流及运转时电机是否有异常,如有,相应修理或更换。
③当过载保护器复位后,要检查电机运行电流是否正常,电机绕组是否接地,若发现电机有问题应及时修理。
④当压力继电器及压差继电器复位后,应在制冷机运行时对吸、排气压力、油压,水冷却机组的水流量及出水温度,风冷机组的风量及冷凝有否灰尘通风情况认真观察,如发现其他都正常,只是排气压力仍不能降下来,则考虑系统内有空气存在,应从排气网将空气放出,放到排气压力正常为止。若油压过低,首先检查润滑油是否少。如不是油量少,则应关小油压调压螺丝,再不行便是油泵问题,应拆修油泵。
⑤温控器断路。无论压力式还是电子式均不易修,应以新件更换。如来不及更换,可将温控器开关临时短路,人工检制,待更换后再复原。
⑥接触器线圈烧或断冷冻,浅析冷冻库电路系统常见故障及维修方法应更换。属线端子脱落应该换新或压紧。
