如何判断制冷设备是否在正常工作?
 于华
      制冷设备系统内有关阀门及设备处于应有的状态,压缩机吸、排气阀,油分离器进出口阀,冷凝器、储液器的进出口阀等,均呈正确开启位置;节流阀开度适当;各风机及电动机运转平稳;水循环系统的水泵运转正常,无异常声响;水循环管路及其各连接处无严重漏水现象;具有冷却排管或冷库冷风机的冷库中,排管或冷风机盘管均匀地结满“干霜”;氟里昂制冷系统各接头不应渗油(渗油说明制冷剂泄漏),氨系统各阀门及连接处不应有明显漏氨现象。
  1、冷凝压力与冷凝温度、蒸发压力与蒸发温度呈对应关系蒸发温度和压力随要求的制冷温度而定,运行中蒸发压力与压缩机的吸气压力应近似。冷凝温度和压力随冷却介质的温度及其流动情况而定。一般情况下,对于国家标准系列的制冷压缩机,R22R717的冷凝压力最高不超过1.8MPa(表压)。运行中,冷凝压力与压缩机的排气压力、储液器压力相近,如不相近就不正常。
  2、卧式壳管式冷凝器冷却水的水压应在0.12MPa以上,且必须保证一定的进水温度和水量;而风冷式冷凝器应保持一定的进风温度、风量和迎风面风速。用手触摸卧式壳管式冷凝器的外壳,应感到上部热下部凉。立式冷凝器的进出水温差约在24℃范围内,卧式冷凝器约为46℃。
  3、储液器内制冷剂的液位符合要求。正常工作时储液器的液面应在液面指示器的1/32/3位置。
  4、采用自动回油的油分离器的自动回油管,应时冷时热,一般冷热周期为1h左右。制冷系统液体管道上的过滤器、电磁阀线圈运行应是温热,其前后不应有明显的温差,更不能出现结霜和结露现象,否则就是堵塞。
  5、节流阀阀体结霜或结露均匀,进口处不能出现浓厚结霜。制冷剂液体经过节流阀时,只能听到沉闷的微小声响。
  6、制冷设备上的保护装置,如安全阀、旁通阀等应启闭灵活,而各控制装置,如压力控制器、压差控制器、温度控制器等调定值应正确,且动作正常。压力表指针应相对稳定,指针灵活。温度计指示正确。
