4.5m×5.3m×3m航空运输中转货运仓库冷库技术要求
 于华
数量:冷藏库、保鲜库各一间
规格、尺寸:
冷藏库:-15 —  -18库体外型尺寸:4.5m×5.3m×3mH
保鲜库:+2 —  +10库体外型尺寸:4.5m×5.3m×3mH
保温门(2):平移式,尺寸:2.2m×1.5m
冷库类别、性质
本冷库用于航空运输中转而贮备药品、食品,故本冷库类别为分配性冷库,贮藏级别为:食品级。
    库体结构形式:(须具备隔热性、密封性、坚固性和抗冻性)
采用装配.组合板式冷库,单层形式,库板为钢框架轻质预制隔热板装配结构,其承重构件采用型钢制作。
库板的内、外面板均用喷塑彩钢板(基材为镀锌钢板),厚度04mm。库板的芯材为发泡硬质聚氨酯做保温料。鉴于本工程属高、中温冷库,故选用10厘米厚的库板。发泡硬质聚氨酯保温料容重需满足冷库维护结构设计绝热、、密封、坚固和抗冻等各项规范要求;同时须出具市级以上技术监督局针对喷塑彩钢板适用食品贮藏的检测报告。
采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接,硅橡胶密封,严禁铆接。
地坪应采取防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。故在地面上(库板下)应设10#槽钢架空。冷库室内外高差,用6mm压花钢板制作防滑坡道。
制冷机组选型
采用制冷机与冷凝器等设备组合在一起的风冷机组
采用对环境影响小的制冷剂R22
采用全封闭式压缩机
按装配式冷库的堆货有效容积按公称容积的70%计算,贮存果蔬时再乘以0.8的修正系数。 每天进货量按冷库有效容积的810%考虑。
选用冷风机作为蒸发器。
库门上设置空气幕,以防止库内冷空气外溢
电子温控系统:采用微电脑控制箱。
安装调试后,需做库体密闭性气压试验。
本工程应严格执行组合式冷库安装施工规范及验收标准。
