空调外机需要清洗吗?怎么清洗?
 空调老师傅
如题,空调外机需要清洗吗?谁能来个图解。
空调外机清洗图解:
1、空调外机清洗时一定要停机作业。
2、空调外机的风扇电机是不会进水的,可以放心清洗。
3、外机的电气部件已经用铁板完全隔开,清洗是不会进水的。
4、清洗时不能拆开隔离电气部件的那些防护板之类的东西,洗完直接用就行了。
5、室内机也要洗,特别是过滤网一定要及时清洗。
注意:空调的清洗次数视情况而定。清洗空调,主要是定期清洗空调的面板和滤尘网。
空调外机需要清洗吗?当然需要清洗了,清洗方法如下。
清洗方法一:
出于安全和专业的考虑,不建议业主亲自清洗室外机,大家最好聘请专业人员来帮忙清洗空调。大家在清洗外机前应先切断空调的电源,以防触电。大家可以可以直接用自来水上下的冲洗,把空调室外机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了,在冲洗的时候来空调室外机的右侧面也要冲洗干净。在冲洗空调室外机的时候,一定要注意不能直接对空调室外机冲洗,避免水流入到风扇轴承导致润滑不良。
清洗方法二:
外机悬挂在室外,经过了长年累月的运作,外机的表面和内部都会积蓄不少的灰尘和杂质,清洁就变得很有必要了。如果您家不方便用水冲洗的话,那么也可以用长毛刷来清洗空调室外机,在用长毛刷清洗的时候,一定要用刷子沾上水,对空调的室外机的机翅形铝箔散热片也就是温度交换器冲洗干净就可以了。洗的时候由上往下的来回刷洗就可了。
清洗方法三:
除了以上两种方法,大家也可以采用压力壶来对外机进行清洁。浇花用的那种压力壶就可以,大家用它对着空调室外机的冷疑器进行喷淋冲洗。如果赃物将换热器的风路堵塞了,可以用吸尘器来吸附换热器风路堵塞的赃物。如果空调的位置处于手很难够到的地方,可以选择长水枪来冲洗。
空调在我们的生活中已经非常普遍,
它对我们生活的影响也非常大,
特别是在夏季和冬季,
空调可以更好地体现其价值。
对空调而言,
良好的清洁保养不仅会增加
空调使用效果和年限,
更能使我们的生活更健康。
然而大部分人可能只意识到
空调内机的清洁,
反而忽略了外机,
而且大多数空调外机因悬挂的高度
而影响清洗的难度。
空调外机实际上是空调的主要部件,
空调冷却热的四大组成部分:
压缩机、冷凝器、
毛细管和蒸发器,
四大部分有三大件都是
在室外机里装置的。
压缩机是空调的心脏,
空调主要是通过压缩机
将冷媒压缩成高温高压的气体
来实现换热的。
因此,
室外机的清洗也是不可或缺的。
那么该通过什么方法来清洗空调外机呢?
下面来了解一下。
空调外机怎么清洗
1
清洁空调室外机时,
必须先关闭空调的电源,
以防触电。
可直接用自来水管冲洗,
把空调室外机翼形铝箔散热片
即温度交换器冲洗干净。
2
可以用长刷子清洁空调室外机。
在用长毛刷清洗的时候,
要用刷子沾上水,
对室外机的机翼形铝箔散热片
由上而下的来回刷洗干净就可以了。
3
平常浇花用的压力壶,
装满水后,加压,
对着空调外机的冷凝器进行喷淋冲洗。
如果废物阻塞热交换器的空气通道,
可以使用真空吸尘器来吸收由热交换器的空气通道阻塞的异物。
如果空调的位置难以到达手中,
可以选择长水枪冲洗。
4
如果普通的方法清洗不干净,
可以购买专门的空调室外机清洁剂,
去污效果会比较明显。
清洗方法也比较简单。
空调外机当然要洗啦,如果不及时清理会影响机器的使用寿命,定期清洗可以有效提高机器的工作效率。
一.室外机,也要清洗。
长时间,在外风吹日晒,可能已经被灰尘包裹。影响外机散热。
严重的,会因起外机,散热不佳,过热保护。(外机停止)
二.室外机什么情况下清洗。
室外温度37度左右。外机出现过热保护(停止)
室外温度40度以上。外机出现过热保护,属于正常,因室外温度过高,外机容易更热。可以清洗试试。
三.室外机找谁清洗。
室外操作,属于高危工作。应该找有正规资质,空调维修师傅。
仅部分家电清洗师傅,可以做到。
个人觉得空调外机不需要经常清洗,如果觉得实在太脏那就按上面坛友说的进行清洗 吧。
空调外机不需要经常清洗,如果你觉得太脏的话,就请专业人士来清洗,不懂的话最好不要自己操作。
哈哈,果然是到了夏天,说到空调清洗,确实很有必要,不清洗的话,我就过敏。
空调这个设备不论春夏秋冬都是可以使用的,只是时间一长难免会沾染很多灰层和脏东西,如果你在使用时觉得空调散发出来的气味特别难闻的话,就需要清洗空调外机了,尤其对于那些易过敏的人来说更要清洗了,但如果你不想清洗的话,也没有人会逼你清洗。
