微波炉烤箱一体机好用,微波炉烤箱一体机可以做蛋糕。
但不是很建议买微波烤箱一体机,现在市面上各种微波烤箱一体机价位过于分散,一般价格比单个微波炉与单个烤箱的价格都要高,性价比不算高,但是如果对于价格不在乎,家里又想节约地方放置厨具,那还是可以够买的。
微波炉烤箱一体机好吗?怎么用?可不可以做蛋糕?这样的一体机有没有什么弊端呢。谁用过的说一下。
微波炉烤箱一体机好吗?
微蒸烤一体机就是微波炉、蒸箱、烤箱的组合。所以微蒸烤一体机有更高的使用率,不至于被闲置,虽然微蒸烤价格稍贵,但是对于家庭来说,微蒸烤一体机既可以满足微波炉的使用功能,又能兼顾蒸和烤的功能,如果对烘焙要求不是特别苛刻,预算又足够的话,微蒸烤一体机还是非常好的选择。
【功能】
微蒸烤一体机可以说涵盖了很多厨电的功能,除了微波炉、烤箱、蒸箱,它也能代替电饭煲、果干机、酸奶机、空气炸、电烤盘等厨电的使用。
微波炉烤箱一体机怎么用?
因为微蒸烤属于比较高端的厨电,所以它们一般都自带多种自动菜单,通常也支持APP操作,很多都有在线食谱教学,非常适合小白,可以让烹饪更加简单。
唯一的弊端:价格比较贵,可能买微波炉、蒸箱、烤箱的钱,都比不上一台微蒸烤一体机。
蒸烤箱一体机的优点
1、一机多能,花样任务轻松搞定
蒸锅、烤箱、微波炉、酸奶机……没错,正是因为你什么都有,厨房难免被塞得满满当当,即便想添置新的厨房电器,也苦于没有空间可以安放。那么,为什么不考虑买一台蒸烤箱一体机呢?这1台完全可以替代上述的N台!
蒸烤箱一体机能蒸又能烤,对于微波炉最常用的功能——冷饭翻热而言,更是不在话下。同时,蒸烤箱一体机也基本都具备发酵功能,可以恒温在40℃左右,无论是发面还是制作酸奶等,都能轻松搞定。另外,蒸烤箱一体机的嫩烤功能,不是蒸箱或者烤箱能代替的。
2、省钱省空间
既然这么多的需求蒸烤箱一体机都能实现,而且做得更好,那为什么不替换掉蒸锅、烤箱、微波炉、酸奶机等功能单一且重复的厨电呢?为厨房瘦身,腾出空间来摆绿植、装饰品,创造更整齐美好的厨房环境。
另外,如此多合一的压缩还能省下不少钱,可以用来买心仪的化妆品或服装,岂不是更好吗?
3、无微波无辐射,孕妇也能放心使用
常听说微波炉有辐射,孕妇一般不允许使用微波炉,而且一般婴儿食品也会标明禁止微波炉加热。烤箱存在的问题是对人体基本无害的热辐射,但烤箱仍潜藏着较大的安全隐患,通过实际使用我们发现,在高温烘烤过程中这些普通烤箱前面板和外壳接触温度通常会达到160℃左右,如果孩子不小心碰到,后果简直不敢想象……
而蒸烤箱一体机由于原理、技术大不相同,没有微波和电磁辐射,对人体没有任何不良影响,即使孕妈都可以放心大胆地使用。
同时,对于技术更新更纯熟的蒸烤箱一体机而言,不少安全方面的人性化设计也令人称道。举个栗子,CASDON/凯度蒸烤箱一体机不仅前面板采用多层防爆钢化膜玻璃材质,具备遵循欧盟温升标准的炉门风冷专利技术,即便内腔在高温下持续加热,烤箱前面板的接触温度也始终保持在正常体温上下,就算碰触到也不会觉得烫,并且凯度蒸烤箱一体机还有智能断电、低水位预警等贴心功能,杜绝了各种安全隐患的产生。
蒸烤一体机=蒸箱?
蒸箱,顾名思义,其工作原理是高温将水箱中的水汽化成气态,高温气体涌入封闭的腔体内对食物加热,就像传统的蒸锅一样。特点是蒸制出来的菜品新鲜可口,营养最大限度地保留。
从工艺上来说,蒸烤箱一体机≠蒸箱,但从功能上来说,比如:能不能蒸饭菜、面食等食物,蒸出来的食物怎么样,蒸烤箱一体机蒸出来的食物跟蒸箱蒸出来的差别不大。
对于日常家庭需求来说,蒸烤箱一体机可以说是完全可以满足蒸的要求。例如:日常家庭大多是蒸包子、馒头比较多,有了蒸烤箱一体机不用担心会有冷凝水滴落到食物上,影响食物口感。
蒸烤箱一体机=烤箱?
如果你使用过微波炉或烤箱,一定会有这样的感触——经由它们做出来的食物总是发干、发柴,甚至很硬。原因是,微波炉的电磁波使食物的水分子进行热运动,摩擦产生热能,导致食物丧失原有的水分,也破坏了食物的营养,而烤箱的工作原理是通过加热管加热空气,热空气再加热食物,致使食物表面脱水。
这个问题是不是就无法解决了呢?当然不是。
蒸烤箱一体机就针对这个问题给出了很好的解决方案。它除了蒸和烤,还有蒸汽烤功能,烤出的食物不干、不上火,纯烤的功能也很多,你想做的烘焙基本都可以做,比如凯度SR56B-FD可以烤出高端的欧包。
欧包在烘焙的前10-15分钟需要烤箱内的温度和湿度非常高,让面包或吐司的表层烘烤,却不让内部过焦,达到外脆内软的效果,在这期间要人为制造很多蒸汽;蒸汽会使面团快速膨胀,一些划刀开口的面团吸收湿润的水分,就会从开口的地方慢慢的膨胀撕裂开。
微波炉烤箱一体机好吗?我觉得好与不好还是要看使用体验来说,如果它够实用,那就挺好的;反之不实用的话,那纯粹就是买回来占地方的,还浪费钱。
微波炉烤箱一体机怎么使用?使用方法如下:
步骤1:电源。微波炉的动力来源。不用时拔下来。
步骤2:散热孔。注意不要遮挡住,以免影响散热功能。
步骤3:门的开关按钮。
步骤4:内室结构。
步骤5:上面是加热管。
步骤6:暂停、继续按钮。可以控制机器在工作过程中的开启和关闭状态。
步骤7:自动设置时间的按钮,按一下是30秒。
步骤8:开始按钮,设置好时间,按开始。机器就会按照智能芯片的指挥开始运转。
步骤9:选项,常用的烹饪食材和烹调方法可供选择。
步骤10:显示时间的面板。
步骤11:放上烤架就是烤箱了。
