安全带的正确使用方法是怎样?
 安全大于天
高空安全带、工地安全带、驾驶安全带都说一说,谢谢。
高空安全带正确使用方法
1、思想上必须重视高空安全带的作用。无数事例证明,安全带是"救命带"。可是有少数人觉得系安全带麻烦,上下行走不方便,特别是一些小活、临时活,认为“有系高空安全带的时间活都干完了”。殊不知,事故发生就在一瞬间,所以高处作业必须按规定要求系好安全带。
2、使用前要检查高空安全带各部位是否完好无损。
3、高处作业如无固定挂处,应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法悬挂。禁止挂在移动或带尖税梭角或不牢固的物件上。
4、高挂低用。将安全带挂在高处,人在下面工作就叫高挂低用。它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小,与之相反的是低挂高用。因为当坠落发生时,实际冲击的距离会加大,人和绳都要受到较大的冲击负荷,所以高空安全带必须高挂低用,杜绝低挂高用。
5、高空安全带要拴挂在牢固的构件或物体上,要防止摆动或碰撞,绳子不能打结使用,钩子要挂在连接环上。
6、高空安全带绳保护套要保持完好,以防绳被磨损。若发现保护套损坏或脱落,必须加上新套后再使用。
7、高空安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器,各部件不得任意拆除。
8、高空安全带在使用后,要注意维护和保管。要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分,必须详细检查捻线是否发生裂断和残损等。
9、高空安全带不使用时要妥善保管,不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体,不要存放在潮湿的仓库中保管。
10、高空安全带在使用两年后应抽验一次,频繁使用应经常进行外观检查,发现异常必须立即更换。定期或抽样试验用过的安全带,不准再继续使用。
工地安全带正确使用方法
1、在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时,必须系好安全带。
2、安全带应该高挂低用,注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用,一旦发生坠落,将增加冲击力,带来危险。
3、安全绳的长度限制在1.5~2.0m,使用3m以上长绳应加缓冲器。不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。
4、安全带上的各种部件不得任意拆掉,使用2年以上应抽检一次。
5、悬挂安全带应作冲击试验,以100kg重量作自由坠落试验,若不破坏,该批安全带可继续使用。
6、频繁使用的绳,要经常作外观检查,发现异常时,应提前报废。
7、新使用的安全带必须有产品检验合格证,无证明不准使用。
驾驶安全带正确使用方法
1、关好并锁住车门;
2、调整座椅,使身体能够坐直;
3、抓住安全带头部的锁舌,沿着身体往下拉安全带。注意安全带不能扭结。如果拉得太快,安全带可能会锁死,此时,只要往回稍微收一点安全带,就可以解锁,然后再慢慢地往下拉安全带;
4、将锁舌扣到搭扣中,直到听到“喀哒”一声响。往上拽一拽锁舌,检查是否锁住。检查搭扣上松开按钮的位置,这个按钮必须能够方便地触及,以便发生万一时能够解开安全带;
5、为了使腰部安全带系紧,在搭扣端向下拉腰部安全带,同时向上拉肩部安全带。
腰部安全带应当系在紧贴在髋骨的下部,与股骨部位正好接触上。这样,在碰撞时,碰撞力就作用在盆腔的骨骼上,并且身体不大可能滑到腰部安全带下面。如果身体滑到腰部安全带下面,安全带就会勒紧腹部,这样会导致严重的甚至致命的伤害。肩部安全带应系在肩部,跨过胸腔。人体的这些部位能够很好地承受安全带的束缚力。
孕妇正确使用安全带法
孕妇和其他乘客一样,让安全带发挥作用的关键就是正确地佩戴安全带。
孕妇在整个怀孕过程中,乘车时都应当佩戴三点式安全带,腰部安全带应当尽量系低一点,在圆圆的肚子下面。保护胎儿最好的方法就是保护母亲。只要正确地系好了安全带,在撞车时胎儿受伤的可能性就很小。
高空安全带、工地安全带、驾驶安全带这三个里面我只用过驾驶安全带,而且还是副驾驶座上的,这个安全带也没特别正确使用方法吧。别太松、别太紧,插好就行。
高空安全带的正确使用方法:
1、检查安全带的状态,看是否符合使用条件。在系安全带之前,需要检查安全带的质量,确保能够安全使用。观察尼龙带是否出现断丝和明显划痕,金属挂钩处有无可见裂纹,挂钩锁死装置是否完好可用等。
2、按正确步骤穿戴安全带。先系好安全带的胸带,然后束紧腰带,腰扣的组件必须系紧系正。最后系好安全带的腿带,系腿带的时候,应当保持在松紧适度的状态。
3、将安全带挂在适宜的位置。挂安全带的时候,需要采用高挂低用的挂法,并防止摆动、碰撞,避开尖锐物质,不能接触明火。选好挂的地方后,确保将金属锁扣锁死。
4、在进行高空作业时,需要将安全带的钩和环牢牢地挂在系留点上。安全带绳索不能打结,也不能随意移动钩、环,以免造成危险。
使用完的安全带需要进行相应的检查,待确认无误后,需要将其进行适当的保养,然后贮藏起来,以待下次使用。
安全带使用期为3-5年,如果发现异常需要提前报废。在使用过程中,每隔半年至一年就需要试验一次,确保操作安全。
工地安全带的正确使用方法:
抓住安全带的背部D型环,摇动安全带,让所有的带子都复位。
解开胸带,腿带和腰带上的带扣,松开所有的带子。
从两腿之间拉出腿带,扣好。如果带有腰带,先扣好腿带再扣腰带。
扣好胸带,并将其定位在胸怀部中间。尽量拉紧,防止肩带松脱。
当所有的带子都扣好后,拉紧所有的带子,并将多余的带子穿过带夹。
驾驶安全带的正确使用方法:
第一,调整坐姿
①人与方向盘的距离:双手平伸,两手手腕正好放在方向盘上,此为最合适的距离。
②腿部弯曲程度:腿部呈约90度弯曲,这样如果紧急制动时,腿部更便于灵活反应。当发生撞车时,也保证了腿部足够的缓冲,避免跨部及上体受到伤害。
③两手在方向盘上的位置:两手放在9点和3点近似水平的位置上,这样有助于在紧急情况下有效地操控车辆。
第二,调整安全带
①握住搭扣锁和锁舌。
②缓慢地拉出腰肩安全带。
③保证肩部安全带从肩部划过、贴近颈部,并舒服且紧密的贴合身体。
④保证腰部安全带在腹部以下,并尽可能的低一些,同样要贴合身体。
⑤将安全带卡扣插入扣锁中,直至听到卡塔声。
调整好坐椅后,坐直。抓住安全带头部的锁舌,沿着身体往下拉安全带,别让安全带扭结,然后将锁舌扣到搭扣中。此时,记住再往上拽一拽锁舌,确认安全带是否已经完全锁住。不要把坐椅靠背调的过度倾斜,否则安全带将不能正确地伸长和收卷。
不同位置安全带的系法。常见的肩部安全带,应当系在肩部,跨过胸腔,一定不能放在胳膊下面。腰部安全带尽可能系低一些,紧贴髋骨下部,不要系在腰部。这样系的好处是,碰撞时的碰撞力会作用在盆腔的骨骼上,最大限度保证人体的稳定。腰部安全带系紧后,最好在搭扣端向下拉腰部安全带,同时向上拉肩部安全带。
不要让安全带压在坚硬的或易碎的物体上,胸前的口袋不要放眼镜、钥匙、手机等物品。
