气调保鲜箱在使用上的注意事项及维护保养
 广州标际包装设备有限公司
GQ-160气调保鲜箱GQ-160气调保鲜箱主要用于市场上各种水果、蔬菜、花卉、苗木等贮藏保鲜试验,通过微电子技术自动控制箱内氧气、氮气、二氧化碳、乙烯的浓度,以及控制温、湿度条件达到保鲜效果,是微生物、环保、食品生产以及教育科研单位不可缺少的理想设备。
气调保鲜的原理:
气调保鲜原理,是根据农产品的生理特性,通过对贮藏环境中温度、湿度和气体成分进行控制,使库内保持极低的氧气含量,相对较高的二氧化碳含量,从而实现最佳的保鲜效果。
1、对代谢的影响
高二氧化碳浓度和低氧气浓度会抑制呼吸作用和其它的代谢作用,延缓果蔬成熟和衰老,保持品质。不同的果蔬所适宜的气体组成各不相同,应由实验来确定。
2、气体环境对乙烯生物合成的影响
高二氧化碳浓度和低氧气浓度会减轻果蔬对乙烯的敏感性,减弱乙烯的生物作用。3、对微生物生长的影响
高二氧化碳浓度能降低多种腐败性细菌的活性。同时提高二氧化碳浓度和降低氧气浓度能抑制成熟和衰老,因而也提高了果蔬的抗病能力。
4、气体调节环境对其它一些物质代谢的影响
乙醛和乙醇的含量较低,有机酸的变化没规律,不饱和脂肪酸的合成受到抑制,淀粉向糖的转化也受到抑制,果蔬的褐变减轻等。
使用上注意事项:
1、工作电压要求为:220V、50Hz,使用前必须注意所有电源电压是否相符,并将电源按规定进行有效接地。
2、在通电使用过程中,切忌用手触及箱顶电器箱内的电器部分、用湿布擦抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
3、设备尽可能安装于空气干净,温差变化小的室内。安放在干燥阴凉的地方,避免阳光直晒,并保持箱体与周围环境通风良好,与墙壁距离10cm以上。
4、搬运时必须小心,不得平放或倒立放置。
5、在通电恒温状态下开启内门,将会不同程度地造成温度波动现象(视设定温度和环境温度之差比)。建议用户尽可能减少开门次数。
6、电源线不可缠绕在金属物品上,防止塑料老化以至漏电不可放置在高温或潮湿的地方。
7、仪器长期不使用时请把仪器内的水排放干净。
使用后维护保养:
仪器罩壳由高级材料制成,如果未被及时清除实验过程中滞留的致腐物质会腐蚀仪器内部结构,从而影响实验结果的准确性。
1、仪器外部机身可用清洁剂或者干净的抹布进行日常清洁;
2、实验结束后,必须将仪器内部残渣清洗干净,用干净抹布擦干擦净;
3、每次使用完毕后,应将电源全部切断。
4、经常保持箱内外清洁。
5、忌用刷子用力洗刷,以免造成内部破损而导致实验室溶液渗出腐蚀仪器内部;
6、产品外表不准用酸、碱及其他腐蚀性物品来擦洗,免损美观,箱内用干布定期擦净。
