电动窗帘微型减速电机运行时的温度对设备有何影响
来源:天孚电机科技有限公司
在电动窗帘中,是需要微型减速电机驱动窗帘的开合或升降,是非常重要的动力传动机构,它是由微电机与齿轮减速机的集成机,主要作用是提高输出扭力。因为普通微电机只是一个驱动器,它的转速非常高,但是扭力比较小,如果需要带动大重量的物体就必须要齿轮减速机来实现。
那么,在电动窗帘正常工作时时,微型减速电机的工作温度是否会影响窗帘电机的正常运行呢?
首先我们要知道电动窗帘微型减速电机有一个极限温度(也就是允许的最高温度),加入微型直流电机超过了这个极限温度值,那么,就会导致微型减速电机中的绝缘材料加速老化,缩短使用寿命严重时更会直接烧毁减速电机,所以微型减速电机运转不可超过极限温度值。
还有一个是微型减速电机的温升,也就是减速电机与环境之间的温差,微型减速电机运转时必定会有一定的发热,电动窗帘微型减速电机温度突然升高,则说明微型减速电机出现了故障。微型减速电机在运转过程中,会有各种损耗,如铜损、铁损等等,它们都是以热为能量散发除去,当发热与散热相等的时候,微型减速电机是处于平衡状态的,加入温度突然升高打破平衡,温度就会持续上升影响微型减速电机的运行。
总之电动窗帘微型减速电机运转时,正常发热是不会对减速电机有任何影响的,异常发热会导致微型减速电机使用寿命缩短、或被烧毁,所以在微型减速电机工作中要保持稳定的温度,才能有效的延长减速机的使用寿命。
