冷库制冷系统中蒸发器、冷库冷凝器、油冷却器和过冷器等都属于换热器。现在在机组系统中所使用的换热器都属于间壁式换热器,这种换热器是用金属壁将进行传热的冷、热两种流体分开,通过金属壁与流体之间的对流换热及壁的冷库的。
换热器计算主要是根据传热量Q的要求和给定冷热流体流量及进出口温度来确定需要的传热面积A。所使用的计算公式主要是传热方程式,即
Q=KA*m(2-4)
式中Q———传热量(W);
K———传热系数[W/(m2·K)];
A———传热面积(m2);
*m———冷热流体间的平均传热温差(℃)。
式(2-4)中,只要确定出该换热器的传热系数K和平均传热温差*m,便可求得传热面积A。
平均传热温差*m的计算
换热器的平均温差*m与换热器中冷热流体的相对流动方向有关。在换热器中两流体平行同向流动的称为“顺流”;平行反向流动的称为“逆流”;相互垂直交叉流动的称为“叉流”。
顺流时,冷流体的出口温度总是低于热流体的出口温度,而在逆流时,冷流体的出口温度可以高于热流体的出口温度。在冷热流体的性质、流量、进口温度和传热面积都相同的条件下,在逆流换热器中,冷热流体间的平均传热温差最大,叉流换热器次之,顺流换热器中最小。故在一般情况下,均采用逆流换热器。通过理论推导,当冷热流体的比定压热容、传热系数K沿换热器长度上变化不大,可视为常数时,对于顺流换热器的平均温差。
