目前所用的齿轮滚刀都是阿基米德滚刀,其基本蜗杆是阿基米德蜗杆。这种滚刀近似于渐开线滚刀,由此所产生的近似造型理论误差值很小,可以忽略不计。由于阿基米德滚刀比渐开线滚刀制造简单,股被广泛采用。
目前常用的小模数齿轮(pitchgear)滚刀的材料有高速钢和硬质合金两种。高速钢滚刀广泛应用于加工一般钢材和有色金属的齿轮。由于齿轮日趋采用高强度、高硬度和不锈钢等材料制造,则高速钢滚刀便不能适应加工的需要,所以硬质合金滚刀逐渐被广泛应用。使用硬质合金滚刀可以提高滚齿切屑用量,延长刀具寿命、提高齿面光洁度和保证零件尺寸精度的稳定性。
小模数齿轮(pitchgear)滚刀与中、大模数齿轮滚刀在结构上主要区别是容屑槽是直槽。
一般齿轮滚刀的容屑槽应该是螺旋形的,并垂直于滚刀的螺旋线。这样才能使刀齿的两侧获得相等的前角和齿形角,使两侧切削刃在切削时的切削条件一致,以及使工件加工出来的齿形对称。但是,螺旋槽刃磨比较麻烦,而且容易产生误差使刀齿切削刃脱离基本蜗杆螺旋面,影响被加工齿轮的精度。由于小模数齿轮(pitchgear)滚刀的螺旋升角很小,所所以将容屑
