电子束焊接前的清洗
 卢工
工件的准备和装夹待焊工件的接缝区应精确加工、清洗、装配和固定。
   接头清洗不当会形成焊接缺陷,降低接头的性能。不清洁的表面还会延长抽真空时间,影响电子Gun工作的稳定性,降低真空泵的使用寿命。
   工件表面的氧化物、油污应用化学或机械方法清除。煤油、汽油可用于除油污,乙醇和丙酮是清洗电子Gun零件和被焊工件最常用的溶剂。已清洗干燥后的工件,不得用手或不清洁的工具接触接缝区。
   装配零件时应力求使零件紧密接触,接缝间隙应尽可能小而均匀。被焊材料越薄,则间隙应该越小。一般装配间隙不应大于013mm。当板厚超过15mm时,允许间隙可放宽到025mm。非真空电子束焊时,装配间隙可以放宽到08mm
   电子束焊接是自动进行的,工件应准确装夹和对中。电子束焊接所用的夹具与电弧焊所用的夹具结构和性能类似。但其定位和传动精度要高一些,其刚性可以弱一些。为了防止穿透焊时电子束对零件和夹具的损坏,应在接缝背面放置铜垫块,接头附近的夹具和工作台的零部件最好使用非磁性材料来制造,以防磁场对电子束的干扰。
   磁性材料的工件经过磁粉检验或在电磁吸盘上进行磨削加工或电化学加工后,会存留剩磁。允许的剩磁强度为(054)X10—4T。当工件上剩磁强度过大时,应进行退磁处理。退磁的方法是将工件从工频感应磁场缓慢地移出或者将此感应磁场强度逐渐降低到零。
   工件、夹具和工作台应保持良好的电接触,不允许在其间垫绝缘材料。夹具和工作台的接头应有利于真空,尽量避免狭长的缝隙和空间大、抽气口小的所谓气袋结构。
