电力电缆的故障查找与故障分析
来源:电缆行业品牌
电力电缆是电力系统的重要设备,所以电力电缆的稳定运行是与人们正常生活和工作息息相关的。一旦电力电缆发生故障,轻则会影响人们的正常的工作生活,重则会引起火灾,威胁人们的生命和财产安全。所以,及时对电力电缆的故障进行处理是非常有必要的。
电力电缆故障产生的原因
机械损伤
机械损伤主要是由于物理碰撞、拉扯等原因造成的电缆损伤。据相关统计资料显示,机械损伤是造成电缆故障的最常见原因,具体有以下几种。首先是直接受到外力影响导致电缆断裂,常见的原因是施工作业或者交通运输造成破坏;其次是安装过程中由于操作不当,导致电缆被碰伤、拉伤或弯曲过度等;最后一种是由于自然条件下,电缆中部接头或者终端接头受自然拉力和内部绝缘胶膨胀而导致电缆保护套破裂,造成故障问题。
绝缘受潮
电力电缆的绝缘受潮主要是指电力电缆中间接头或者终端接头由于密封性较差,而造成外部水汽进入引发绝缘受潮。此外,如果电缆质量较差,保护套上出现小孔或裂缝等缺陷也会引发电缆受潮。
电缆过热
在实际情况中,电力电缆绝缘体内部出现气隙游离会导致绝缘体局部过热,进而引发电缆绝缘碳化。安装于电缆密地区或者通风不良的地区、与热力管道接近的部分等都会导致电缆过热。此外,电力电缆在过负荷状态下运行时间过长也会导致电缆过热。
二、常见的电力电缆故障点分析与总结
短路或接地电力电缆故障
短路故障是电力电缆运行过程较为常见的一种故障问题,短路故障有高电阻短路故障与低电阻短路故障两种。当电缆出现短路故障后,就会导致电缆保护装置中的熔丝被熔断,出现跳闸,由于保险丝被熔断,就会导致电缆绝缘体被高温烧焦,此时,电力电缆的故障点就是短路故障。电力电缆的接地故障也分为低电阻接地故障与高电阻接地故障。接地故障与短路故障不同,接地故障的两种类型差异比较大,可以通过工具以及故障性质进行明确的划分。
一般情况下,低电阻接地故障需要利用低压电桥检测,且接地电阻小于20~100Ω,而高电阻接地故障需要利用高压电桥进行检测,且电阻值需要大于100Ω。在实际情况中,如果出现接地故障,电力系统专门用于接地检测的装置就会发出故障信号,同时漏电保护装置也会控制系统跳闸。
