来源:一半高贵
空压机电机频频温升和振荡故障的原因分析:
为了下降成本,大量烧泥炭,锅炉产生的灰渣量大大添加。为满意环保要求,新建的三套脱硫系统已投入运行,导致空压机电机在重负荷或满负荷下长时间运行,电机本体定子和转子铁芯温度高,原电机规划的散热条件不能满意电机实际运行条件的要求,必然会导致电机温度升高、电机轴承和绕组恶化等不良后果,缩短使用寿命。
空压机电机前轴承直接运行温度高,特别是夏季,当空压机电机前轴承温度超过85T时,轴承润滑脂迅速老化,导致轴承频频损坏。
空压机机架根底强度缺乏,结构变形,形成空压机和电机振荡大
螺杆式空气压缩机采取的措施:改善空气压缩机的散热条件,添加空气压缩机电机的冷却空气流量,下降电机本体的温度,防止电机铁芯向轴承传热而导致轴承温度过高,形成润滑损坏。
螺杆式空气压缩机(7)经过在电机本体的中后部和下后部两侧开气孔,添加进气通流,加速散热,能够有效削减空气压缩机(7)电机本体定子和转子的铁力引起的初始变形。当输入轴在可变载荷条件下工作时,键和衔接板会在键槽左侧产生冲击应力。跟着冲击次数的添加,键槽右侧沿水平方向的变形也在添加,终究导致键槽单侧严重损坏,使轴失掉修正价值。
从上面的分析能够看出,为了消除类似锥度配合的键槽的侧面损害,需求确保紧固螺母拧紧,使锥度配合紧密无空隙,防止键、轴、衔接板由静配合变为动配合,从而避免冲击载荷,形成键槽损害。
