电气百科:网络电力仪表与电能表的注意事项,常见问题及解决方法
来源:工业电器网
电力仪表为电力参数测量、电能质量监视和分析、电气设备控制提供解决方案的电力测量及控制设备。
电力仪表作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,已广泛用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统、变电站自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电柜、开关柜等设备中,具有安装方便、接线简单、工程量小等特点。
电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配合电压互感器或电流互感器使用。
仪表在现场使用时的注意事项
1、同一只仪表电流信号的出线端一定要可靠接地,若不接地会造成仪表电流的显示值不正确的现象;
2、若多只仪表电流信号的出线端并联再接地,会造成电流分流,同样会造成仪表出现显示不准或不加信号有电流显示的情况;
3、一定要确保电流回路接线可靠,不能出现线路松动,接触不可靠的现象,否则会出现仪表电流不显示的情况。
4、若现场有仪表信号显示不正常或电能计量不准,需把不良的产品记录在“现场仪表信号分析记录”上,以便详细了解现场的情况。
5、高压的仪表插线比较复杂,若现场是三相三线的接线方式,可以把仪表内部设成三相四线,通过计算单相的功率来判断电压的相序有无接反。
网络电力仪表常见问题及解决方法
1、不显示或闪烁
A.工作电源未接入仪表
B.电源过高将模块烧坏
方法:用万用表测量电源端
2、缺相、电流偏小
A.信号未接入仪表
方法:①用万用表检测输入端是否开路
②用正常显示,如:A相接到缺相的地方如B相。
B.互感器二次侧电流线太细或太长,互感器参数与仪表不一致
3、功率因数表
A.接线问题:电流相序接反,单相或三相未标明,电流小于0.2A
4、功率表
A.接线问题:电压、电流相序及同名端要一一对应
5、电压变送器
A.一般量程120%对应20mA。例:输入100V,0-120V/4-20mA
6、功率变送器
A.接线问题同功率表 BD-4P
B.量程对应问题。例:380V,1200A/5A,0-700Kw/4-20mA
7、DT系列
A.测量二次侧电能
B.接线问题:电流、电压相序及电流同名端一一对应
8、ACR系列
A.读数
第1排显示单位:EPI、EPE、EQC、EQL(四项限电能)
第2、3排连读(结合K、M单位)为电能值
B.电能不准
a)电流、电压参数及三相三线、三相四线设置正确
b)接线问题:电流、电压相序及同名端一一对应,可通过编程检测
ACR200 ACR300 ACR400
①三相电流
②三相电压
③三相功率
在显示EPI时,按回车键分别显示A、B、C三相功率,可根据其"+""-"显示,判断有无接线错误,显示"-"表示该相接反。
ACR210 ACR310 ACR410
①三相电流
②三相电压
③三相功率
在显示EP时,按回车键分别显示A、B、C三相功率,可根据其"+""-"显示,判断有无接线错误,显示"-"表示该相接反。ACR220 ACR320 ACR420
①三相电流
②三相电压
③三相功率
在显示P、Q、PF时,按回车键分别显示A、B、C三相功率,可根据其"+""-"显示,判断有无接线错误,显示"-"表示该相接反
C.通讯
1.波特率,奇偶校验设置正确,地址码不能重复,点击
RS485ModBus通讯协议进入
9.平时使用几个注意点
A、开孔尺寸
1)、ACR2**、CL96、PZ96开孔尺寸88×88,面框尺寸96×96
2)、ACR3**、CL42、PZ42开孔尺寸108×108,面框尺寸120×120
B、接线方式
1)、ACR系列产品三相三线接线时,注意将2号和4号端子短接后B相
2)、三相电压表测线电压或相电压时注意将代号相同的端子连起来
3)、三相电流表可将5、7、9连起来接地(注:线要短且同互感器的地连起来)
4)、脉冲输出接线时注意极性不能接反
5)、ACR系列、DT系列、功率表(变送器)、功率因素表
注意电压、电流、相序及同名端不能接反
6)、ACR2**电流输入端子要与插座配合到底,并将两端螺丝拧紧
10.MODBUS-RTU通讯协议简介
在本章主要讲述如何利用软件通过通讯口来操控该系列仪表。本章内容的掌握需要您具有MODBUS协议的知识储备并且通读了本册其它章节所有内容,对本产品功能和应用概念有较全面了解。
本章内容包括:MODBUS协议简述,通讯应用格式详解,本机的应用细节及参量地址表。
1.1 MODBUS协议简述
1.2 查询—回应周期
1.2.1 查询
1.2.2 回应
1.3 传输方式
1.4 协议
1.4.1 数据帧格式
1.4.2 地址(Address)域
1.4.3 功能(Function)域
1.4.4 数据(Data)域
1.4.5 错误校验(Check)域
1.5 错误检测的方法
1.6 通讯应用格式祥解
1.6.1 读数据(功能码03)
1.6.2 预置多寄存器(功能码16,不对ACRXXXE开放)
1.7 ACRXXXE的应用细节及参量地址表
网络电力仪表与电能表的区别
尽管网络电力仪表与电能表都有“电能计量”功能,若凭此认定为同一种产品或纳入电磁计量具器范畴,是不妥当的。原因为:一是有“电能计量”功能的产品繁多,每年在新增;二是电力仪表与电能表确实面对不同的应用对象。
主要区分如下:
1)、用途
电力仪表主要用于电网,特别是用户端低压的电参数测量、电能计量、故障诊断、电气控制、报警、保护等功能;电能表用于电网各个环节、用户与用户之间的电能结算,附带有电参数测量,无诊断、控制和保护等功能。
2)、标准
电力仪表标准符合GB/T22264-2008《安装式数字电测仪表》、JB/T10710-2007《低压电器电量监控器》等;电能表标准符合GB/T17215-2002《1级和2级静止式交流电能表》、JJG596-1999《电子式电能表检定规程》等。
3)、符号
电力仪表符号为“”,是一方框,框内为各企业产品型号,如ACR220EL、PM870;电能表符号为,方框内有“一”横,表示有存贮功能,有“一”横为电能表,否则是其它产品。
4)、型号命名
电力仪表企业可自主命名,也可参照电工标委会命名如下:
PAxxx—数显电流表
PDxxx—数显多功能表,等
“xxx”为企业备案号。
电能表由全国电工标委会统一扎口,型号为DDSDxxx、DTSFxxx等。
“xxx”为企业备案号。
5)、产品结构
电力监控仪表端子为插拔式,无“铅封”结构,无防窃电措施;电能表有防窃电机构——“铅封”。 电能表可拆处都“铅封”,防止人为打开操作、修改,以防窃电。
6)、电能清零
电力仪表使用时,用户可方便对PT、CT变比设置,改变电能读数,也可根据管理需要,对电能清零;电能表“铅封”后,电能读数不允许清零。
7)、系统兼容性
电力仪表专用于智能配电系统,通信协议与配电兼容,国际通用;电能表主要面对电网公司销售,电网公司通讯自成体系,主要为DL/T645规约。
8)、安装方式
电力仪表为嵌入式安装,各种尺寸的仪表,可方便安装于配电系统的各个环节,对单位内部电力运行状况进行“监视”管理;电能表装于单位的进线处,负责电能贸易结算,为壁挂式安装,大空间的开关柜内可安装,或另设电表箱。
9)、安装环境
电力仪表在户内安装;电能表在户内、户外均可安装。
10)、主要应用
电力仪表作为断路器的二次元件,在不同的应用场合配置也不一样,见图3。
(1)断路器与监控仪表配置,可测量各种电参量、分析谐波、计量电能,通过I/O模块,采集断路器分合和报警状态,并可控制断路器合分闸。可大大减少电气故障。
(2)断路器与保护仪表(马达控制器)配置,加上接触器,则有测量电参量功能外,还有过载保护、不平衡保护、堵转保护等功能。确保马达正常运行,提高生产效率。
(3)断路器与安全仪表(剩余电流火灾监控仪表)配置,可监测回路漏电流,若达到设置值时,报警输出。消防处经确认后,可通过指令,使断路器脱扣,防止发生短路引起的电气火灾事故。
(4)断路器与电能管理仪表配置,可对电能进行分项计量,使用能按空调、动力、照明、特殊用电分项统计,方便分析高耗原因,提出降耗措施。
总结:电能表与电力仪表在配电系统中担当的角色是不同的,电能表安装于单位配电进线处,安装严格、繁琐,且由电力公司负责登记管理。而电力仪表则由企业根据自身需求,自主安装、管理,实现配电用户端的智能化监控管理。
从以上对比可以看出,网络电力仪表不能替代电能表的作用,电能表也无法替代网络电力仪表。网络电力仪表是因为配电智能化发展的需要而发展起来的,是智能电网用户端的关键元件之一,也是物联网底层的重要传感器。
来源:网络、工业科普、电器百科、电气百科等综合整理
