来源:电机内参
中小型电机轴伸与设备大多采用A型、B型平键连接。键的侧面为工作面,对中性好且装拆方便,可用于高速或承受冲击、变载荷的轴。A型平键对应的轴上键槽采用端铣刀加工,键在槽中固定好,但应力集中较大;B型键对应轴上的键槽采用盘铣刀加工,应力集中较小;C型键用于轴端。
键与键槽工作面为过盈配合,键安装时,相对简单,但是,当需要拆除时,因为两者配合非常紧密,键的拆解非常困难,特别是没有专业拆解工具时,操作特别不方便。
为了解决该问题,在平键的非工作平面上加工螺纹通孔,拆解键时,可以通过螺栓将键轻松地顶出,该孔习惯上被称为起键螺孔;对于比较短的键,在轴向的中心位置打一个孔即可,而对于键比较长的情况,可以按三等份位置加工两孔,取键时应保持两个起键螺栓同时作用。在此要特别提醒,所加工孔的大小不能破坏键的机械强度,不能影响键的安装效果。
对于该类操作要点信息,应在电机的相关文件内容中进行必要说明,告知客户基本的操作要领,以及所选用的起键螺栓规格,起键螺孔要尽可能采用通用性较强的粗牙螺纹,必要时,起键螺栓由电机制造厂家配备。
对于螺孔的类似应用在电机产品的其他装配关系中也有,如,对于较大规格的电机,或者是机座和端盖配合较为密切的情况,往往会在电机的端盖耳子上加工拆解螺孔,可以有效保证无伤害地将机座与端盖拆开。
从电机维护和使用的角度分析,电机生产者应进行必要的换位思考,从电机使用者的角度,针对易用性、可操作性进行一些必要的功能扩展,这样的冗余设计既有利于客户操作,又提升了电机品质。
