分形理论在故障诊断中的应用
 卢工
机械设备在运行过程中产生的振动信号具有非线性和非平稳性,这是因为设备运行时会受到阻尼、外载荷、外界驱动及本身弹性变形等非线性因素的影响,而且故障发生的突然性和运行时故障的非线性都会对振动信号产生影响,此外还有机械设备本身结构的多层次性、繁杂性、交叉性等也都会导致振动信号的非线性和非平稳。而传统的故障诊断一般都是将研究对象作为一个线性平稳系统进行研究的,如利用数学语言对研究对象的运动进行描述时,都会忽略非线性因素,从而得到简化模型的方程;又比如一些传统的故障诊断方法在进行故障特征提取时都是建立在信号是平稳线性的基础上的。越来越多的实践表明,以振动信号的线性、平稳性为前提的传统故障诊断已经不能完全满足故障诊断要求了,将齿轮振动时的非线性因素考虑在内是故障诊断的大势所趋。
