来源:天孚电机科技有限公司
在各种电动产品中,微电机是主要动力来源,不同类型的产品应用到的直流电机类型各不相同,如减速电机、振动电机、步进电机、伺服电机、有刷电机、无刷电机等等。不同类型的直流电机功能各不相同,下面天孚微电机就来简单地讲解各种不同类型的直流电机区别。
微型直流电机是根据电磁感应定律实现将电能转换为机械能的装置,主要作用是产生驱动转矩,作为机械动力源,日常生活当中用到的电动玩具、刮胡刀等用到都为普通的微型直流电机,一般为两个引脚通过电池正负接接上即可旋转,微型直流电机具有转速快,扭力小的特点。
对于需要扭力大的产品,普通的微电机就无法实现了,那么就需要增加齿轮减速箱,这样会使输出转速降低,输出扭力增加,并且可改变输出轴位置,如向上,后输出等。像电子锁、ATM机、3D打印笔、智能机器人、电动工具都需要较大的扭力输出,都会用到减速电机。
微型振动电机是直流电机与偏心块的组合,在微电机输出轴上安装不规则形状的偏心块,微电机在高速旋转时,由于偏心块的原因会使其不断的失去平衡,然后产生振动,微电机的转速越快,振动频率越高。像家用按摩仪、美容仪、成人用品、玩具、手机等等都会用到微型振动电机产生振动。
步进电机可将电脉冲信号转变成角位移或线位移,直流电机的转速、停止位置取决于脉冲信号的频率与脉冲数,不受负载变化影响,当驱动器接收到脉冲信号时,步进电机就会根据设定方向转动一个固定角度(步距角),它的旋转是根据固定角度一步一步的运行的。
伺服电机在控制系统中为执行元件,将受到的电信号转换为直流电机轴上的角位移或角速度输出,它可以是直流电机或交流电机。一般的工业机械设备才会用到。
以上就是各种不同类型微型电机的区别,更多有关微型直流电机资讯,请继续关注天孚微电机。
