冷库电磁阀怎样检测?
 于华
      对冷库电磁阀的测试和检测主要有以下四个方面:
  1、开启是否灵活
  检测时可利用压缩空气或氨气和压力表,手动关闭作为调节压力,出口通入水池中,通入压缩机空气并观察压力表的指示,当压力达1.568MPa时,电磁阀通电后能正常开启,即说明正常。
  2、关闭是否严密
  正常情况下电磁阀在断电后靠弹簧力及阀芯重力应能自动关闭。按照上述测试方法,持续3-5min,若水池中无气泡泛出,则说明电磁阀关闭正常。
  3、声音是否正常
  正常的电磁阀开启时,有较响亮金属冲击声;关闭时,有的一声。若出现异常响声,则说明性能不良。
  4、线圈是否良好
  电磁阀线圈通电后,活动铁心吸起,此时的电压超过额定电压5%左右。连续运行时,线圈温升不超过60摄氏度,若温升过高,则说明线圈不良。
