为什么要选用铝排作为冷库蒸发器?
由于铝排具有良好的导热性,因此用铝排做冷库制冷系统的蒸发器要比常规的钢排、冷风机等总体来说可以节能30%以上。铝排的投影面积和蒸发面积比可做到1:3或1:4,可全部安装在冷库顶面上。这样既可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,还有一定的蓄冷效果,让压缩机工作时的频繁启动率降低,延长压缩机的使用寿命,还节省一定的电能消耗。同时,铝排还具有重量轻、安装方便、制冷剂用量少等特点。所以很多冷库构建者选择用铝排作为冷库的蒸发器。
铝排的优势特点有哪些?
导热能力好
铝合金具有优良的导热能力,这时候制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少。以霜源铝排为例,其原材料是纯铝锭,因此其导热系数是237W/m.k。比其他蒸发器产品要节能30%以上。
特殊结构设计 制冷降温快
铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对流加快,所以降温速度快,达到设定温度时压缩机停止运转,节省大量电能。以霜源铝排为例,其特殊的结构设计能够让制冷系统在短时间内迅速达到设定的温度。而且铝排管内采用独特工艺,能够保证铝排管的清洁度。铝排管表面采用酸砂工艺能够保证其气密性,形成氧化保护膜,延长铝排的使用寿命。据了解,使用霜源铝排整整10年的自邢台的湘江酒店中冷库,从来没有出现过任何问题。
换热效率高 具有蓄冷效果
据制冷快报记者了解,铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,可全部安装在冷库顶面上,可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,而且这时铝排一定的蓄冷效果,能够让压缩机工作时的频繁启动率降低延长压缩机使用寿命。从记者了解到的霜源铝排客户的使用的情况显示,迄今为止,霜源铝排没有出现过一例因铝排而导致制冷压缩机无法正常运行的情况。
重量轻 安装方便 制冷剂用量少
纯铝的密度是2.7g/cm³,相对其他蒸发器材质而言,其单位面积的重量更轻,因此更加便于安装。大家熟知的霜源铝排使用的翼片管是外翼片内螺纹结构,制冷剂的充注量会大大减少,能节省制冷剂费用。
食品干耗少
铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至最少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,所以用此铝排制作的冷库与传统的冷库相比,食品干耗更少,食品保鲜效果更好,铝排上结霜也更少,从而使库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。比如说,霜源铝排就经常的运用在食品冷库中,其中包括:葡萄冷库、香梨冷库、辣椒冷库、物流冷库等。
