铝排管,主要用于10℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库使用的蒸发器。东立冷冻,铝排管进出液部分使用高频电阻焊接铜铝接头,铝管厚2mm无下差,耐压4.5Mpa。铝排制冷量,K值≈10W/(m2·℃) [平均值] ,根据冷库设计规范,Q=K·A·Δt,实际配比过程中所取的温差Δt=10℃。考虑到冷库结霜问题,一般低温库铝排管按照下限90W/M2来计算,防止结霜过后冷量不够。高温库不结霜可按照上限140W/m2计算。为此同样冷库(负荷相同情况下),铝排管配置的蒸发面积小于钢排管。另外,从铝材成本及先进压铸工艺等综合成本看,铝排管单位面积价格高于钢排管但是铝排管性能大大高于钢排管,总体性价比铝排管要优于钢排管。
铝排蒸发器的制冷量
铝排的配置
计算设备负荷确定铝排换热面积
冷却设备负荷的计算:可以参考相关冷库设计手册,进行详细计算。公式如下
Qq= Q1 + PQ2+ Q3+ Q4
Qq —— 冷间冷却设备负荷,W;
Q1 —— 维护结构传热量,W;
Q2 —— 货物热量,W;
Q3 —— 通风换气热流量,W;
Q4 —— 操作热流量,W;
P——负荷系数。冷却间、冻结间P取1.3,其它冷间取1.0;
由以上公式代入已知技术参数,即可得出冷库冷却设备负荷值,即蒸发器需要提供的制冷量,大型冷库应严格按照以上计算过程。
