三相电严重不平衡,零线上的电流怎么计算?
来源:华天电力
当电工师傅在对设备进行维修的情况下,往往会用到三相电源,通常电工们最常使用的三相四线制的或者是三相五线制的。然而不管使用的是什么线制的,零线和中性线都是一定要有的。由于三相电是有三根火线的,所以我们在接负载时,我们要如何对中性线和零线上的电流进行正确的计算呢?
不仅很多新入门的小伙伴弄不清楚,就算是入行多年的老师傅也常常认为零线和中性线上是没有电的。这种看法是不正确的,这也是为什么很多专业人士被触电的原因。既然如此,我们应该如何知道中性线和零线上的电流有多大呢?今天我们就来分享实用方便的方式,就算是小白也能很快学会哦。
其实想要计算零线和中性线上的电流并不难,而且两者的计算方法也尤为相似。只需要我们弄清楚两种情况就可以了,即三相平衡性负载和三相不平衡负载。因为这两种状态下的电流大小是不尽相同的。
第一,三相负载平衡
只要我们采用的是三相电源,无论是何线制,三相的电源都是一直处于平衡状态的,并且三相线任意两相之间的夹角都是120度的电源。要是三相负载是平衡性负载的话,则零线和中性线处于自然状态下的电流为0。要注意的是,这是三相平衡状态下的时候,很多小白不知道电流本身就是矢量,因为它是有方向和大小的。因此,当三相平衡的时候,零线和中性线上的矢量和就是0,这是比较好理解的。
三相平衡时,零线与中性线电流的计算公式为:√a²+b²+c²—ab—bc—ac。我们下面举个例子来帮助大家更好地理解:
由图可知A、B、C三相电流都是相等的,即10安。我们由上述公式可计算出电流为0,很多有经验的电工不算就知道。
第二,三相负载不平衡
当三相处于不平衡负载状态的时候,零线和中性线上的电流就和第一种情况不一样了,并不是0。但是它的计算方法依旧是采用上述我们所说的公式,即:√a²+b²+c²—ab—bc—ac,我们依旧可以通过举例来说明。
由图可知,三相负载不平衡的话,那么A相为10安,B相为20安,C相为30安,代入上式计算得出零线和中性线的电流为17.3安。
综上所述可知,零线和中性线上的电流并不是一成不变的,而是由它所采用电源所处的状态而定的。
