防爆步进电机的日常维护保养
来源:防爆科技
防爆步进电机广泛应用于易燃易爆危险的场所,此类场所包括爆炸性气体环境、可燃性粉尘环境和火灾危险环境等,且防爆电机常常处于连续工作状态,工作条件恶劣,突发因素比较多,电机发生故障的概率比较高,对生产和人员构成了巨大的威胁。因此,加强对防爆步进电机的维护管理,对于防止或减少防爆电机故障,保证生产具有重要意义。
防爆步进电机运行时不产生电火花,为了保证防爆电机的安全可靠运行,必须注意防爆步进电机的维护。防爆步进电机的日常维护分为三个部分:检查、定期检查和年度或详细检查与维护。
防爆电机作为关键配套设备,需要更完善的保护工作。直流无刷电机是由电动机主体和驱动器组成的一种同步电机,也是一种典型的机电一体化产品。直流伺服电机基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者也叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
防爆步进电机的维护内容:
一、防爆电机进行日常工作检查维护
1.遵守运作状况防爆步进电机和驱动器的一些注意中午异常声音,振动,及时清除异常情况
2.查看光滑状况,留意防爆电机轴承系统运作方式是不是可以正常
3.坚持清洁,清除灰尘,杂物,防爆步进电机上无异物掩盖,散热表面,通风风路畅通,不允许水滴,污垢等落入防爆步进电机。
注意周围环境不潮湿,防爆步进电机不受影响
二、防爆电机定期检查工作项目
1.查看各有些可以紧固螺钉进行有无松脱
2.开关,保护装置,该行不完整的,无损伤的布线
3.电刷滑动是不是一个完好,压力我们是不是可以正常,电刷磨损情况是不是要替换
4.消除堆积杂物,坚持热面或风路通阳
5.防爆电动机绝缘电阻是否合格
6.电容器和它的接线没有异常
7.接地装置设计是否具有完整无缺的
三、建议:防爆电机具体年检
1.修复进行更换一个光滑脂、替换使用磨损后不良的轴承
2.检查开关,保护装置是否活动,整定参数是否符合要求
3.如果防爆电机绝缘电阻低,应将其埋在干燥处
4.查看,整理防爆步进电机的运行环境,消除灰尘,碎屑
5.查看生锈、腐蚀发展状况,进行防锈技术处理
6驱动的一些磨损,更换有缺陷的部件
7.修理或替换使用磨损的电剧,调整以及电刷压力
8.根据实际情况拆卸维修
打开轴承外盖,检查轴承状况、油脂状况、油质、油量,必要时加油
10.滑环,电刷,电刷架和其它清洁,检查和修理
11.防爆步进控制电机进行解体,抽芯检查清扫
12.检查电气连接和松动或有缺陷的电机,电缆的绝缘电阻测试
13.在进行分析以上企业各项管理工作中,所有拆动的隔爆面要进行数据清理、除锈、涂敷防锈油,并检查隔爆面的信息完整性
