来源:小伙计
松下伺服电机在激光切割加工上的运用较多。随用户对激光切割设备生产加工规定的提升,对松下伺服电机的运用规定也愈来愈高。在具体运用中也曝露了一些难题,尤其是生产加工轮廊的变型难题,是较为困惑大伙儿的1个核心层面。本文将试着对该类难题开展小结,便于大伙儿科学合理运用。
核心轴日常动态回应性的大小及彼此之间的相互配合
实际上不论是家具板材自动切割机、管件管材自动切割机或是繁杂的立体式切割机,要想机器设备依照明确的图形开展生产加工,核心就取决于参加生产加工的每个轴日常动态回应性的大小及彼此之间的相互配合难题。假如在生产过程中,各轴的总体回应很慢,或一些部位发生1个轴误差小,另外一个轴误差大的状况,则就会发生生产加工轮廊变型的难题。而造成这类误差不相同状况发生的缘故诸多,有机械设备的、外力作用的、松下伺服电机回应性、自动控制系统等要素,或者多要素累加危害。因而,处理该类难题的关键所在各轴有不错的日常动态回应性及彼此之间的相互配合的灵活性,使其能较为严苛地依照宏伟目标开展生产加工行为。松下伺服电机充当1个对接机械设备与自动控制系统的正中间执行器,能在相对成度上填补、提升、配合系统结构的行为,以保持更极致的操纵目地。下列就发生所述难题时松下伺服电机的一些解决对策开展探讨。
机械设备要素
机械设备难题相对来说较为普遍,核心表现在设计方案、传动系统方式 、组装、材料、机械设备损坏等层面。
机械设备共震
机械设备共震难题对松下伺服电机很大的危害取决于没法再次提升松下伺服电机的回应性,进而使机器设备总体运转在较为低的回应情况。该类难题在同步带传动的机械设备中较为普遍,此外远距离的滚珠丝杠有时候也是此类情况。核心缘故是同步皮带的刚度稍低,固有频率低,远距离的丝杆螺母本身惯量很大,且多有变型状况,尤其电动机容积挑选偏小的状况下很容易起振。另外组装时的机械加工工艺大小和材料的好与坏也会对机械设备的共震造成危害。
假如发生该类难题,除在机械设备上提升外,可根据松下伺服电机的调节来填补。核心构思就是说根据松下伺服电机抑止共震的效果来保持。从总体上,有两类方式 保持:一类是响应式滤波器的调节,即全自动去共震效果,根据设定PR200号主要参数来设定全自动去共震的效果,松下伺服电机会全自动推论机械设备的共振点,并进行抑止。另一类是手动式除去共震的方式 ,根据调节手机软件找到机械设备共振点,写到相对主要参数。一般共振点被抑止后,松下伺服电机增益值提升的的空间被点击,可相对成度地提升刚度。
总的来说,整台机器设备的具体运转成效,是对机械设备、电动机、自动控制系统的结合运用的1个表现。松下伺服电机充当机械设备与电工电路的紧密联系,对机器设备的运转好与坏发挥了核心的效果,因而,控制好伺服的使用方法对提升设备性能及稳定性都大有好处。
