来源:电机内参
电机定子和转子槽数的匹配关系主要是对齿谐波影响的抑制。定子槽数决定了定子绕组的谐波次数。以定子槽数为先决条件,若转子槽数匹配不合理,则可能使定子与转子齿谐波产生谐波转矩,导致起动转矩及最大转矩变小,同时电机的损耗增大,振动和噪声性能变差,严重时电机在低速下徘徊而不能正常起动。
齿谐波产生的附加同步转矩、附加异步转矩以及单向振动力对电机性能产生影响的情况各不相同,必须采取相应的针对性措施消除。
附加同步转矩与基波转矩的方向相反,对电机的起动性能影响较大。在电机起动过程中,若附加同步转矩大于基波转矩,则电机转速无法达到额定转速,即无法起动。为了避免齿谐波产生附加同步转矩,则需要控制定、转子槽数的匹配关系,使电机定、转子齿谐波磁场就不会出现相同极数,定子与转子的槽数必须回避一些条件。
笼型电机绕组本身没有固定的极对数,所以笼型转子可以受任何一个谐波影响,感应出与这个定子磁场谐波有相同极对数的磁动势,两者相互作用,产生转矩,这就是附加异步转矩,并对电机的起动性能产生影响。为了抑制齿谐波产生的附加异步转矩,需要在定、转子槽数的配合上采用近槽配合原则,即定子槽数和转子槽数尽量取得相近。
单向振动力是转子在转动过程中受到的径向垂直的作用力。为了避免产生单向振动力,增大气隙、采用斜槽、采用闭口槽或半闭口槽等措施,但是,定、转子槽数匹配的合理性是消除齿谐波的最为有效的手段。
