选择轴承时游隙的选择
 卢工
游隙选择
游隙是滚动轴承能否正常工作的一个重要因素,分为轴向游隙和径向游隙。选择适当的游隙,可使载荷在轴承滚动体之间合理分布;可限制轴(或外壳)的轴向和径向位移,保证轴的旋转精度;能使轴承在规定的温度下正常工作;减少振动和噪声,有利于提高轴承的寿命。因此。在选用轴承时,必须选择适当的轴承游隙。
选择轴承游隙时,应考虑以下几个方面:
1.
轴承的工作条件,如载荷、温度、转速等;
2.
对轴承使用性能的要求(旋转精度、摩擦力矩、振动、噪声);
3.
轴承与轴和外壳孔为过盈配合时导致轴承游隙减小;
4.
轴承工作时,内外套圈的温度差导致轴承游隙减小;
5.
因轴和外壳材料的膨胀系数不同,导致轴承游隙减小或增大。
根据使用经验,球轴承最适宜的工作游隙为近于零;滚子轴承应保持有少量的工作游隙。在要求支承刚性良好的部件中,轴承允许有一定数值的预紧力。这里特别指出,所谓工作游隙,是指轴承在实际运转条件下的游隙。还有一种游隙叫原始游隙,是指轴承未安装前的游隙。原始游隙大于安装游隙。我们对游隙的选择,主要是选择合适的工作游隙。
